Update navigatie op een Honda Goldwing
Goedemiddag allemaal.
Is het mogelijk, voor zover jullie het weten, om de ingebouwde navigatie van een Honda Goldwing te updaten? ( EU model )
Deze is van Garmin maar Honda is hiermee gestopt. Huidige versie is 2012.20.
Navraag bij Vincent in Ridderkerk geeft aan dat hij ermee gestopt is vanwege problemen.
En verder, wat gebeurd er als ik de geheugenkaartjes van onze Zumo's 660 omwissel.
Gaat het systeem het nog doen, of is het dan over en uit. Durf het niet zomaar te doen namelijk.
Zit er een controlle ingebouwd in de update die het ID van het toestel registreert zodat hij het in een ander toestel niet meer doet?
Hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven.
Groeten Henk.
Groeten Henk.
- joost
Re: Update navigatie op een Honda Goldwing
Ik heb vorig jaar een update gekocht bij Sturgis in Andijk.
Had ook kaartversie 2012 er op en nu kaart versie 2015.2
Je kan daar eens informeren.
Ga ik direct doen. Bedankt.
Ik heb geinformeerd bij Motoport Wormerveer over een update.
Aardig prijskaartje € 206,40
vriendelijke groet
Hans
vriendelijke groet
Hans
- highlander
Ben niet bekend in nederland, maar in belgie zetten ze de kaarten van een garmin momenteel 2017.10 over op de ingebouwde gps.
Hoe dit precies in zijn werk gaat weet ik niet, maar ben heel zeker dat dit goed werkt.
Ik ben ook bij Sturgis geweest en moest daar voor een update naar 2015 €80,- betalen.
Nog al een verschil met motoport
groet
Hans
groet
Hans
- Wingnut
Motoport is officiele update via Honda Europa op kaartje, Sturgis gaat via alternatief (illegaal?) circuit. Ik ga ook via het alternatieve circuit voor mijn 2013 via een plaatselijke GPS fanaat.gouwe schreef:Ik ben ook bij Sturgis geweest en moest daar voor een update naar 2015 €80,- betalen.
groet
Hans
Kun je me vertellen welke firmware versie je hebt en heb je die bij het kaartmateriaal via Sturgis gekocht?
Jelle
Jelle
Ik begrijp je vraag niet helemaal, mijn GW is van 2012.
ik heb een update gekocht bij Sturgis voor 2015 kaartmateriaal.
Het is dus een nieuw SD kaartje
groet
Hans
groet
Hans
- joost
Ik heb ook een update gekocht bij Sturgis en heb even gekeken bij de systeem gegevens.dejong schreef:Kun je me vertellen welke firmware versie je hebt en heb je die bij het kaartmateriaal via Sturgis gekocht?
Jelle
De software version is 2.90
Kaartversie CN Europe NTU 2015.2
Joost
Oeps. Dat is oud kaartmateriaal. Zitten al op 2017.10 volgens mij.Kan zelfs nog een hoger zijn.
- joost
Heb de update vorig jaar gekocht en vindt het niet nodig om ieder jaar een update te doen.bomihe schreef:Oeps. Dat is oud kaartmateriaal. Zitten al op 2017.10 volgens mij.Kan zelfs nog een hoger zijn.
Voor de prijs van deze update kan ik de navi 3 keer updaten voor ik aan de prijs van een originele honda update zit dus dan zijn we weer een jaar of 6 verder.
K pak m ff weer op.
Peters motoshop in Izegem, Belgie doet dit nog. Heb ds 2019 erin. Kan ook voor de 1e gen Wings. Schijnt ie eea op te delen. 2e Gen zit de halve wereld erin. Werkt feilloos.....
Klopt, omdat de eerste generatie een veel kleiner geheugen heeft dan de tweede zet hij de bestanden van Europa (met overlap) op twee SD kaarten.
