Bericht door GL-1800 » 15 feb 2016, 03:16
:lol: :lol: :lol: , T zelfde idee als ik dus.....je doet t maar.......meer voor t gevoel. Top, ga zo door.... :wink:
rudolphwolven
Bericht door rudolphwolven » 15 feb 2016, 11:54
Allemachtig.........dat is (al) erg mooi aan het worden.....
Dat belooft wat als die helemaal klaar is....
Duurt niet zo lang meer zo te zien.........is heeeel snel gegaan!
Succes verder, Ruud
jwt67
Bericht door jwt67 » 15 feb 2016, 21:44
Ja Ruud het begint erop te lijken hè maar ik heb al wel gemerkt dat de kleine dingetjes soms erg veel tijd kosten. ... en laat ik nog veel kleine dingetjes hebben liggen :wink:
Maar als ik geen rare dingen tegen kom ga ik dit voorjaar weer lekker rijden. Heb er zin in :D
GL1000 K2
jwt67
Bericht door jwt67 » 21 feb 2016, 20:12
Gisteren ondanks het slechte weer toch maar de "laatste" onderdelen gespoten zoals de steun voor de achterlamp en cockpit. Het is allemaal best goed gelukt. Vandaag de tellers e.d. gemonteerd en dan is het wel weer jammer hoe weinig je van mijn mooie beugeltje terug ziet :?
Ik heb nog wel een vraag over het verwijderen van het chromen eindstuk van de uitlaat. Het linker deel staat ietwat naar binnen, je kan aan de naden zien dat het chromen pijpje niet helemaal recht zit.
Het schroefje aan het einde zat zo vast dat ik deze uitgeboord heb. Aan de andere kan van het chromen pijpje zat ie vast met 2 puntlasjes, deze heb ik ook uitgeboord (pfff had even een foto moeten maken)
Deze lasjes lijken me niet origineel maar het rechter chromen stuk heeft ze ook, dus.........
Anyway ik denk dat het chromen eindstuk er in principe nu af moet kunnen maar dat doet ie dus niet. Heeft natuurlijk de maken met 40 jaar vast roesten.
Ik ben van plan om zelf kruipolie te maken van aceton met atf olie en daar de uitlaat (eindstuk) in de zetten, kan alleen niet goed vinden wat het mengsel met chroom doet. Chroom op plastic gaat er in ieder geval wel af.
Wie heeft raad?
GL1000 K2
25 jaar k2
Bericht door 25 jaar k2 » 22 feb 2016, 15:17
J W
Ik heb ooit zelf een uitlaat gekocht waar de einddempers verwijderd waren.
Ik kreeg daar 2 eind stukken bij van een oude uitlaat om daarvan de eind dempers over te zetten.
Ik heb hemel en aarde moeten bewegen om die er heel uit te krijgen ik heb met een haakse slijper dat hele ding moeten afpellen
waarbij het mij opviel dat de chrome eindstukken er als het ware om gekrompen waren.
Ik weet niet of dit bij elke uitlaat zo is of dat dit door de roest kwam maar toch kijk er mee uit want stuk is nu eenmaal stuk.
Sterkte Gerard
jwt67
Bericht door jwt67 » 23 feb 2016, 20:32
Jouw verhaal heeft me toch even aan het denken gezet Gerard. Maar ik ben er uit, ik laat het voorlopig zo :). Het wordt een klusje voor volgende winter want ik wil de dan ook de hele uitlaat opknappen. Nu is ie mooi en goed genoeg om er mee te gaan toeren aankomende zomer. Ik denk trouwens dat ik niet ga proberen het chromen eindstuk eraf te krijgen maar het gedeelte ervoor ga inslijpen, richten en weer dichtlassen.
GL1000 K2
q45
Bericht door q45 » 23 feb 2016, 21:04
Ik zou gaan voor de originele...... :idea: :roll:
jwt67
Bericht door jwt67 » 23 feb 2016, 21:58
q45 schreef:Ik zou gaan voor de originele...... :idea: :roll:
Het is een originele :D
Die imitatie die er onder zat is wel recht.......
GL1000 K2
25 jaar k2
Bericht door 25 jaar k2 » 23 feb 2016, 23:49
Dag J W
inslijpen en richten daar zou ik voor gaan en voorzichtig lassen dat het niet blauw gaat worden.
Succes J W je kunt het :wink:
Gerard
Bericht door GL-1800 » 24 feb 2016, 06:03
Ik heb destijds brutaal de plaats delict warm gemaakt en n goed passende buis in de uitlaat geperst en domweg....rechtgetrokken....ging bij mij toen goed...wel de demper eruit vanzelf...
jwt67
Bericht door jwt67 » 24 feb 2016, 18:51
GL-1000 schreef:Ik heb destijds brutaal de plaats delict warm gemaakt en n goed passende buis in de uitlaat geperst en domweg....rechtgetrokken....ging bij mij toen goed...wel de demper eruit vanzelf...
Ja weet je ik heb geen plaats delict. De uitlaat heeft geen schade ofzo alleen het chromen pijpje, zo lijkt het, zit er wat scheef op. Ik heb ook al wel een stalenbuis in de pijp gehad en met gepast geweld geprobeerd wat beweging in te krijgen. De demper zat er nog wel in, wou ook effe niet los......Voordat ik ga slijpen inderdaad eerst maar eens warm stoken en nog een keer proberen wat te buigen.
GL1000 K2
Bericht door GL-1800 » 24 feb 2016, 19:23
Ok. Demper zit er nog in?? Maak m niet kaduuk....zeldzaam!!! Maar als t n ander niet opvalt....laat t zitten of is t zo erg???
jwt67
Bericht door jwt67 » 24 feb 2016, 19:31
Nee het is zeker niet erg, maar ik dacht het wel effe te doen. En ja ik ben nu bang, omdat het op het forum staat, dat iedereen die mijn motor ziet zegt ' leuk maar jammer van die scheve uitlaat' :wink: Dus ik moet nu wel......hahaha
GL1000 K2
jwt67
Bericht door jwt67 » 27 feb 2016, 19:42
Hij doet het nog :D
Ondanks benzine en vonken wilde hij eerst even niet aanslaan. Nu wist dat ik 2 (gele) stroomdraadjes van de bobine mogelijk verkeerd om had, en inderdaad stekers gewisseld en lopen...... De uitlaten zitten er nog los op en zonder afdichtingen dus die hoor je wel. Na de eerste minuten proesten liep ie al mooier rond dan voorheen, dat geeft de burger weer moed.
GL1000 K2
jwt67
Bericht door jwt67 » 04 mar 2016, 17:48
Zojuist de synchronisatie van de carbs bekeken en weer gelijk gesteld. Ik had mezelf de carb tune pro cadeau gedaan en het apparaat werkt super goed en makkelijk. De achterste carbs hadden beide een iets lager vacuum. Geen idee of het verschil veel of weinig was. Wel heb ik het idee dat ie nou mooier rond loopt.
Voor het stellen. Van li naar re 2-4-3-1
Ze staan weer nagenoeg gelijk.
GL1000 K2
