Ts er nog een bepaald foefje om de luchtrooster in de kuip te
plaatsen .ik had ze verwijderd om te schuren en te spuiten ,maar terug zetten valt tegen.
ik hoor het graag . en voor iedereen nog de beste wensen voor 2016.
grt albert uit rijssen
lucht rooster opnieuw plaatsen
- Type Goldwing: GL1100
Re: lucht rooster opnieuw plaatsen
Is er niemand die mij er iets over kan vertellen,dat lijkt mij toch stug dat niemand daar wel eens mee bezig is geweest
Grt albert
Grt albert
Tja. Wat valt er over te vertellen?
Rooster terug in het gat en schroeven vastdraaien. Eigenlijk "de film van het er uit halen" terugspoelen
Moeilijker is het niet, denk ik ... ?
hoy ronald
het probleem is dat het in rubber zit ,en geen schroeven .
en aangezien het rubber strak is krijg ik ze er niet in ,
vandaar dat ik vroeg of er een foefje voor is om het rooster weer te monteren
het gaat dus om de kuip van een 1100.grt albert
Rubber mss. even in heet water leggen, daar worden ze soepel van.
Ik heb wel eens iemand ruiten in een boot zien zetten, die ook met een rubber rand vast zaten.
Deze man gebruikte een dun touw wat hij samen met een collega, de ene binnen en de andere buiten, langs de ruit trok. Het touwtje zat dus tussen het rubber en de ruit. Dus bij jouw motor zou het dus tussen de rubber rand en het rooster zitten en je zou het van links naar rechts, daarna van onderen naar boven, van rechts naar links en uiteindelijk weer naar beneden gaan met beide handen die het touwtje vasthouden..... (ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben)
- De Motormuis
Misschien helpt het als je het rubber
insmeert met vet of vaseline.
Dan glijdt het beter over de rand.
- buffalowing
In het ergste geval zal er op YouTube vast wel een filmpje over te vinden zijn, toch?
