Wings en Wieken Goldwingforum
Re: Wings en Wieken Goldwingforum
Bericht door RonalT » 31 okt 2015, 10:50
Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe de molens en de foto's aan elkaar gekoppeld worden.
In de eerste versie zat de nummering verkeerd in elkaar om de database te vergroten. Dus de nummering aangepast. Toen bleek inderdaad dat er wat info verdwenen was. Ik heb er aan gedacht om de berichten weer aan de molens te koppelen, maar dan kan men het zelf niet meer aanpassen.
Bericht door pieter » 31 okt 2015, 23:29
Heb de foto's ( inclusief ) de Belgische database terug geplaatst op de Molenkaart.
DeWoert
Bericht door DeWoert » 03 nov 2015, 11:21
Marco1 schreef:Bestaat er geen POI van de molendatabase?
Dan zou je deze op je navigatie kunnen zetten (ga ik van uit) en dan zie je ze op de kaart.
Vroeger kon je bij de TomTom aangeven dat je een melding krijgt als je in de buurt bent van een POI.
Ik weet niet of dat tegenwoordig ook nog kan met een TomTom of Garmin.
Ben eens even aan het "rommelen" geweest, en heb in ieder geval een POI bestand van "onze" Molendatabase voor de TomTom 8) (Als .ov2 bestand):
Als het goed is heb ik ook eenzelfde bestand voor de Garmin, maar dat moet iemand eerst maar eens even testen.
Blijkbaar kun je op 2 manieren POI bestanden toevoegen aan de Garmin, als .GPX en/of als .CSV.
Dus als iemand even kan aangeven wat de meest gangbare methode is, dan zorg ik wel voor een bestand om mee te testen.
Het huidige POI bestand is een 1-op-1 kopie van de actuele database op het forum, en ik kan vrij eenvoudig (nu) nieuwe versie's maken als er eventuele wijzigingen zijn.
Zodra de Garmin versie is getest en accoord bevonden, zal ik alle bestandjes beschikbaar maken voor een ieder die het wil gebruiken, en eventueel een uitleg erbij hoe ze gemaakt zijn. :wink:
Bericht door De Motormuis » 03 nov 2015, 15:32
Goed bezig Tonny.
Straks wel weer een appeltaart verdiend.
Niet vergeten op te geven bij onze Director. :lol: :lol:
Bericht door Marco1 » 03 nov 2015, 18:11
DeWoert schreef:Als het goed is heb ik ook eenzelfde bestand voor de Garmin, maar dat moet iemand eerst maar eens even testen.
Was een mooi klusje geweest voor vanavond als ik zit te vervelen in het hotel in Middelburg. Moet alleen iemand even mijn Garmin komen brengen, want die ligt thuis.
Bericht door RonalT » 03 nov 2015, 23:57
Net uitgetest, met de lijst waaruit Tonny de .OV2 genereert kan hij ook een .GPI bestand te voorschijn toveren wat door Garmin gebruikt kan worden.
Een .CSV bestand is de basis waaruit POI-loader het .GPI bestand kan opbouwen. Dus POI voor het toestel, bestand plaatsen in de map /garmin/POI
Een .GPX bestand kan gebruikt worden om de molendatabase met behulp van Basecamp of MapSource zichtbaar te maken. GPX voor de computer.
DeWoert
Bericht door DeWoert » 04 nov 2015, 11:04
Ik heb het een-en-ander even bij elkaar gezet, en een .zip gemaakt met daarin de POI-bestanden voor zowel TomTom als Garmin.
De Garmin heb ik niet kunnen testen, maar volgens de info die ik via RonaldT heb, zou dat eigenlijk moeten werken.
(Blijkbaar heb je daarvoor nog wel "Garmin POI Loader" nodig, die is te downloaden via : https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=927)
Voor de TomTom gebruikers is het iets eenvoudiger:
In de .zip die hierrrrr te downloaden is, zitten 2 mapjes, TomTom en Garmin.
In het mapje TomTom staan 2 bestanden: GWF-Molens.ov2 en GWF-Molens.bmp
Kopieer deze 2 bestandjes naar de directory op je TomTom waar de kaart staat. (Naam van die directory is afhankelijk van de kaart die je gebruikt, in mijn geval is dat "Europe_Central")
That's it !!
Desnoods nog op de TomTom via "Opties", "Beheer NP's" en dan "Toon NP op kaart" aangeven dat je de GWF-Molens op de kaart wilt zien.
Ook kun je daar instellen dat je een melding wilt ontvangen zodra er een Molen binnen een op te geven afstand is.
Zodra er wijzigingen zijn in de Molendatabase, dan zal ik een nieuwe versie van de POI-bestanden maken.
Ik ben erg benieuwd naar de bevindingen !!!
PS,
Ik zal ook eens iets van een download dingetje zoeken, zodat de bestanden gewoon direct via het forum te downloaden zijn.
Laatst gewijzigd door DeWoert op 05 nov 2015, 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door RonalT » 04 nov 2015, 11:56
DeWoert schreef:Ik heb het een-en-ander even bij elkaar gezet, en een .zip gemaakt met daarin de POI-bestanden voor zowel TomTom als Garmin.
In het ZIP bestand staan drie bestanden, een bitmap waarmee een plaatje van een molen gegenereerd wordt, een CSV bestand en een GPX.
Plaatje is prima.
CSV bestand kan door Tonny of door mij omgezet worden in een GPI bestand met behulp van de POI loader. Dit GPI bestand kunnen we verspreiden, jij als gebruiker ontvangt dan alleen maar het GPI bestand wat hij naar zijn toestel in de map /garmin/GPI dient te kopiëren. Da's alles.
Het GPX bestand is waarschijnlijk met behulp van Tyre gemaakt, maar dat werkt niet voor Garmin. De molens zijn nu opgenomen in een route van circa 59.000km lang die kriskras door Nederland loopt en dat is dus een paarse vlek met blauwe vlaggetjes er in. Mooi gekleurd, maar niet de bedoeling.
Ik ga even wat omzetten en kom er op terug.....
DeWoert
Bericht door DeWoert » 04 nov 2015, 14:09
Oke, dan heb ik dat stukje over die Garmin POI-Loader verkeerd gelezen/begrepen.
Nevermind, ik zal die POI-Loader even installeren, en kijken of ik um daarmee om kan zetten naar iets bruikbaars voor Garmin..
Wordt vervolgd.
:Vervolg:
Inmiddels in hetzelfde download bestand die GWF-Molens.gpi aangemaakt via POI-Loader voor de Garmin.
Dat bestand moet men dus op de Garmin naar /garmin/GPI kopieren. (Overigens weet ik niet of het .bmp bestandje er ook bij moet ??)
Het bestand met zowel de TomTom als de Garmin POI is te downloaden via:
HIERRRRRRRRRRRRR
Bericht door RonalT » 04 nov 2015, 17:36
Als het BMP-bestandje en het CSV-bestand in dezelfde map staan wordt er een molenbestand aangemaakt waarbij het molentje vanzelf wordt toegevoegd.
De gebruiker ontvangt dus het GWF-Molens.gpi en heeft verder niets nodig. Alleen even in de juiste map kopieren.
DeWoert
Bericht door DeWoert » 08 nov 2015, 09:57
Heeft iemand al getest of het POI-bestand voor Garmin nu goed werkt ?
(De TomTom versie doet het prima op mijn TomTom.)
Bericht door RonalT » 08 nov 2015, 10:55
vergeten te melden, het bestand van 5 nov staat op mijn Zumo en op die van Karin. Het werkt perfect op beide toestellen, ook het figuurtje komt perfect in beeld
Bericht door RonalT » 10 nov 2015, 19:32
Ik heb gisteren een bestand met Duitse molens naar Tonny gestuurd en deze zijn ook al op zijn testforum te zien. Helaas had ik wat dingen vergeten te veranderen, bv de umlaut die in het Duits gebruikt wordt kan niet, dan komt er een zwart vierkant met een vraagteken in beeld. Enkele ID-nummers waren dubbel gebruikt.
Vandaag het bestand aangepast en weer naar Tonny gestuurd. Dat zal morgen of overmorgen wel te zien zijn.
In dit bestand zijn opgenomen:
147 molens in Niedersachsen - Bremen,
125 molens in Nordrhein Westfalen - Westfalen Lippe,
144 molens in Rheinland,
40 molens in Rheinland-Pfalz / Saarland.
Totaal 456 Duitse molens. Een heleboel watermolens, maar ook veel windmolens. De genoemde deelstaten liggen van Noord naar Zuid langs de Nederlandse-, Belgische- en Luxemburgse grens. Van de Waddeneilanden tot aan de stad Luxembourg.
DeWoert
Bericht door DeWoert » 11 nov 2015, 06:24
Het test-forum is voorzien van de nieuwe toevoegingen van RonalT, en bevat daardoor nu 2185 molens..
Een indrukwekkende lijst !! :mrgreen:
(Mag best wel wat meer "groen" worden overigens)
Bericht door Marco1 » 11 nov 2015, 14:57
DeWoert schreef:(Mag best wel wat meer "groen" worden overigens)
Ik ben druk bezig.
Je kan wel goed zien waar het meeste gemolentoert wordt.
