faderknop verwijderen
G.winger
Bericht door G.winger » 26 aug 2015, 18:47
wil de faderknop verwijderen, heb alleen speakers voor in de kuip.
dacht dat hij wel kon blijven zitten maar doordat er weleens aan de knop word gedraaid door passanten.
staat deze wel eens verkeerd en klinkt de radio ineens wat zachter doordat het geluid op
de achter speakers staat, die er niet zijn.
dus verwijderen maar gaat dat zomaar of moet ik een aantal stekkers weer in elkaar steken
om het geluid weer terug te krijgen in de voorste speakers.
Re: faderknop verwijderen
Bericht door peter » 26 aug 2015, 21:00
Onder je linker kuipvak vindt je die stekkers, ze moeten inderdaad weer inelkaar. Kan niet missen.
G.winger
Bericht door G.winger » 26 aug 2015, 21:20
peter schreef:Onder je linker kuipvak vindt je die stekkers, ze moeten inderdaad weer inelkaar. Kan niet missen.
bedankt peter,
ja, die weet ik wel te vinden.
had al een vermoeden, de fader is iets van plug en play.
beter het zekere voor het onzekere.
mothergoose
Bericht door mothergoose » 25 okt 2015, 08:53
Hoi, heb je de faderknop nog verwijderd? Als dat de versie is die op het stuur zit, kan ik die dan van je over nemen? Ik heb een losse faderknop midden op mijn dashboard zitten en die wil ik daar best graag weg hebben.
Gr. Jurgen
G.winger
Bericht door G.winger » 25 okt 2015, 18:02
mothergoose schreef:Hoi, heb je de faderknop nog verwijderd? Als dat de versie is die op het stuur zit, kan ik die dan van je over nemen? Ik heb een losse faderknop midden op mijn dashboard zitten en die wil ik daar best graag weg hebben.
Gr. Jurgen
nee is nog niet gebeurd.
maar bij mij zit hij ook midden op mijn dashboard.
en ik doe hem niet weg voor als ik hem nog eens nodig heb.
mothergoose
Bericht door mothergoose » 25 okt 2015, 21:01
Ja, dat snap ik! Het verwijderen is niet moeilijk. Even het linker vakje eruit halen en je kan er in principe al bij, ik heb geen CB, het blindplaatje verwijderen maakt het nog makkelijker.
Succes!
Gr. Jurgen
G.winger
Bericht door G.winger » 28 okt 2015, 09:55
mothergoose schreef:Ja, dat snap ik! Het verwijderen is niet moeilijk. Even het linker vakje eruit halen en je kan er in principe al bij, ik heb geen CB, het blindplaatje verwijderen maakt het nog makkelijker.
Succes!
Gr. Jurgen
zal wel lukken.
het plastic moet toch worden verwijderd voor aansluiting naar versterker.
gaat in 1 keer mee.
G.winger
Bericht door G.winger » 06 dec 2015, 11:36
fader knop is intussen verwijderd.
geen versterker geplaatst speakers 140W 4 ohm geven genoeg herrie.
