Knipperlicht voor
- eagleone
Knipperlicht voor
Goedemorgen,
Misschien een domme vraag maar ik wil niets kapot maken.
We hebben nu dus 1 dag een goldwing en ik wil graag kijken of ik de knipperlichten kan laten branden met het normaal licht.
Alleen als eerste de vraag, hoe gaan die knipperlichten eruit?
Alles zit goed dicht gebouwd.
Het is een 1500 SE van 1992.
Groetjes Arend
En ja er zullen nog vele vragen volgen ben ik bang.
Groetjes Arend
Re: Knipperlicht voor
Hoi arend. De kuipplaat moet eraf. Schroefjes zitten achter de spiegelranden even die rubbers van de spiegels los halen en dan de randen los halen. Dit kan zonder gereedschap. Als je dat los hebt zie je de sterschroefjes van de kuipplaat. Als die eraf is wijst de rest zich vanzelf.
- ijsbeer
Vragen is altijd goed maar hier vind je heel veel handleidingen hoe je wat moet doen
http://goldwingdocs.com/How-To-Articles.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
Hoi Arend ,
Je kan natuurlijk ook gewoon op dit forum naar how - to dhz artikelen kijken , plaatjes en goede tekst en uitleg van onze eigen RonalT , zo simpel kan het zijn .
Gr. Pieter.
Gr. Pieter.
- eagleone
Super die had ik nog niet gevonden, had wel gezocht op knipperlicht maar toen kon ik niets vinden vandaar.
Sla deze pagina meteen op top.
Alleen jammer dat het bijna allemaal engels is. Maar lang leve google translate
Ik wil ook de knipperlichten laten branden bij het gewone licht. Ik dacht dat laatst ergens te hebben gelezen, maar kan dat niet meer vinden.
Of ik zoek met de verkeerde trefwoorden, of ik kijk er overheen.
Iemand enig idee waar ik dat gelezen heb?
- eagleone
Toch nog een vraagje, ik kon hem niet vinden in de How to. Als hij er toch tussen staat heb ik ook hier net als thuis weer eens met mijn neus gekeken
Ik wil dus graag mijn knipperlichten laten branden met mijn gewone verlichting. Ik zag op internet ergens dat de draad er zou liggen, maar niet is aangesloten.
Nu heb ik het los gehaald en ik zag A geen losse draad, en B er past geen lamp in met 2 verschillende vermogens.
Wie heeft er een handige simpele oplossing?
Wat Pieter al schreef, kijk eens hiereagleone schreef:Alleen jammer dat het bijna allemaal engels is. Maar lang leve google translate
Wij wisten al dat het engels voor velen onhandig is en hebben we dus een heleboel vertaald.
Maar het laten branden van de richtingaanwijzers is niet zo gemakkelijk als je geen duplo lampen is de richtingaanwijzers hebt zitten. Dus dat moet je eerst controleren....
Duplolampen hebben twee gloeidraden, net als het achterlicht/remlicht (5/21 watt).
Dan is er geen simpele oplossing of je zou een andere (Amerikaanse) motor moeten kopen.eagleone schreef:ik zag A geen losse draad, en B er past geen lamp in met 2 verschillende vermogens.
Weet niet of jij het simpel vind om andere fittingen in te bouwen, draden te trekken, een relais in te bouwen (enz)
Als je niet al te veel verstand van elektrotechniek heb kan je dit beter vergeten.....
