Documentatie
Als je het bestand op je computer opslaat en dan Acrobat Reader start.
Dan met Acrobat openen.
Volgens mij kan het dan geen probleem zijn, het is dan een gewoon pdf bestand.
Lukt het niet dan wil ik wel als proef het opgeslagen bestand per email sturen om te kijken of je hem dan kunt openen.
Je kunt ook kijken of je een pdf bestand die je al op de comp hebt staan kunt openen.
Anders de nieuwste gratis versie downloaden, misschien heb je wel een oude versie.
Re: Documentatie
Onder het menu "Documentatie" is zojuist weer een nieuw testverslag toegevoegd.
Laatst stond in het magazine "Motor" een vergelijkingstest met een Honda GL1800, BMW K1600LT en een Victory Vision.
Deze is nu daar te downloaden.
- Black Wing
Re: Documentatie
hoe komt het dat ik veel items niet kan openen ?
krijg een melding dat het niet op de server is gevonden,
het betreft er meerdere en veelal documentatie die ik zelf ooit eens heb aangeleverd
Groeten, Eric
Re: Documentatie
Je hebt gelijk, er zitten dode links achter. Straks nog even naar kijken dan want ze staan er wel op.
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Re:
Deze links werken nog steeds niet,waarom worden deze testen niet in documentatie gezet?director schreef:Met dank aan Black Wing heb ik een aantal artikelen ingescand van oude motortijdschriften waar GoldWings in beschreven staan. Let op, de bestanden variëren van 1.5 tot 7 MB !
documentatie/GL1000promotor.pdf
documentatie/impressie100012001500.pdf
documentatie/1500wheely.pdf
documentatie/1800testEmotion.pdf
documentatie/1800testToerisme.pdf
documentatie/GL1800promotor.pdf
documentatie/GoldwingclubMotor.pdf
Veel leesplezier,
Ik heb ook nog wel wat pdf testen maar als er niets meegedaan word heeft uploaden natuurlijk geen zin.
Hier alvast een dubbeltest GL 1800 -- K 1200LT van Promotor in pdf:
http://tinyurl.com/pdd6ss5" onclick="window.open(this.href);return false;
- meire
Re: Documentatie
Willemb,
De dubbeltest van U heb ik gelukkig kunnen lezen , goed gedaan
Re: Documentatie
Misschien stom van mij..maar ik zie heel de pagina 'documentatie" niet...waar zit tie?
Re: Documentatie
Als je op deze pagina naar boven scrolt zie je onder de blauwe balk Goldwingforum Nederland "forum -showroom en documentatie etc." staanwijno schreef:Misschien stom van mij..maar ik zie heel de pagina 'documentatie" niet...waar zit tie?
Dus daarna op documentatie klikken en je komt op die pagina.
- Black Wing
Re: Re:
ik kan deze documentatie helaas niet meer terugvinden hier,Willemb schreef:Deze links werken nog steeds niet,waarom worden deze testen niet in documentatie gezet?director schreef:Met dank aan Black Wing heb ik een aantal artikelen ingescand van oude motortijdschriften waar GoldWings in beschreven staan. Let op, de bestanden variëren van 1.5 tot 7 MB !
Veel leesplezier,
zelf heb ik het gelukkig nog wel
Groeten, Eric
Re: Documentatie
gevonden, bedankt
