Terugroepactie 2 , weer de achterrem
- ramonv
Iemand hier al de terugroep van Honda gehad mbt 2e herstelactie achterrem ?
http://powersports.honda.com/news/09011 ... ycles.aspx
GrtZ
Ramón
GL1800 '06
Progressive Monotubes / Traxx-Rite balhoofdplaten / Hyperpro achterveer / Vstream scherm
Ramón
GL1800 '06
- herm
Re: Terugroepactie 2 , weer de achterrem
Vandaag nog gevraagd aan mijn Honda dealer (MCE Emmeloord) die heeft even ingelogd op de Honda site voor de dealers maar nog niks! De dealers moeten je op de hoogte houden!
Hou het rubber onder!!
Als je er een onbehaaglijk gevoel bij hebt dan kun je in ieder geval het onderstaande doen (citaat uit bovenstaande link)
Bij m'n eigen GL1800 heb ik dit al gedaan en vooralsnog niets aan de hand. Mijn Portugese dealer weet overigens verder ook nog niets lees: heeft nog geen nadere info van Honda Portugal ontvangen.
2001-2012 Honda GL1800 Rear Brake Pre-ride and Post-ride Inspection:
The Following symptoms are an indication that your brakes may be dragging. If you experience any of these symptoms please stop riding immediately, park your motorcycle in a safe area outdoors and call your Honda Motorcycle Dealer.
• Excessive throttle opening is required to maintain speed;
• A sudden loss of speed when the clutch is disengaged;
• A sudden loss of power or speed even after the brakes are released;
• When closing the throttle, Engine RPM or vehicle speed drops quickly;
• Starting from a stop requires excessive throttle to avoid stalling;
• Burning smell.
WARNING: If you continue to ride with the brakes binding, it is possible to overheat the brake system, resulting in the rear brake catching on fire.
Inspection before and after riding:
1) Put the motorcycle in neutral.
2) Depress the rear brake pedal firmly at least 5 times and then wait 5 seconds.
3) Place the motorcycle onto the main stand or push the bike onto a level surface to check that the wheels can rotate freely.
4) If you feel a strong resistance or cannot push the motorcycle easily, your brakes may be dragging OR If you cannot rotate the wheel by hand while on main stand, you may have brake dragging.
If you detect any binding during riding, please park the motorcycle in a safe area outdoors to allow the brake to cool down.
If you suspect that your brakes are dragging, contact your Honda Motorcycle Dealer for inspection. Your dealership will contact our technical support group for specific instructions.
Rob
• Burning smell.
Rob
- Wingnut
Aan deze terugroep actie van de achterrem komt nu een vervolg.
De vorige controle van de achterrem was schijnbaar niet voldoende en nu gaat Honda over om alle model jaren van de GL1800 van 2001 t/m 2015 terug te roepen om de betreffende unit te vervangen. Met de bestaande unit en slecht onderhoud kan het schijnbaar zijn dat er een kanaal dicht gaat zitten, waardoor de remblokken niet geheel terug komen en tegen de achterste remschijf blijven slijpen en in extreem geval zelfs kan als resultaat kan hebben dat de remklauw in brand kan vliegen. Nu zullen alle units vervangen gaan worden. Tot nu toe is dit alleen een vooraankondiging en is Honda nog bezig het service bulletin samen te stellen en onderdelen te produceren. Dus jullie kunnen ter zijner tijd een oproep verwachten van Honda Europe om je bij de dealer te melden om dit uit te laten voeren. Ik verwacht zelf dat Honda Europa dit ook zal doen voor grijze importen, omdat het een veiligheid probleem is en men geen risico wil lopen vanwege aansprakelijkheid en reputatie schade.
Ik had deze informatie al via het Amerikaanse GL1800 forum gezien en zag vandaag op het Duitse Goldwing forum bevestiging door Bikerpoint Fuchs in Uslar Duitsland (grootste Goldwing dealer in Europa) dat dit nu ook aan de dealers in Europa is gecommuniceerd.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topi ... ighlight=&
en de communicatie over deze terugroep actie op de Canadese versie van de RDW
HONDA issued a recall on multiple vehicle models
Report a Concern
Starting date:October 19, 2015
Type of communication:RecallSubcategory:MotorcycleNotification type:Safety MfrSystem:
BrakesUnits affected:10663
Source of recall:Transport CanadaIdentification number:2015488TC ID number:2015488
Advisory details
Affected products
Advisory details
On certain motorcycles, the combined brake system's secondary master cylinder may cause the rear brakes to drag. Continued riding with the rear brake engaged/dragging may generate enough heat to cause the rear brake to catch fire. These issues could result in injury and/or property damage. Unexpected braking may also adversely affect vehicle stability, which could result in a crash. Correction: Dealers will replace the secondary master cylinder with one that has a modified check valve. In addition to replacing the secondary master cylinder, dealers will also replace the rear master cylinder and flush the brake fluid. Note: This recall supersedes recall 2014-326. All vehicles having been inspected and/or serviced under the previous recall will require re-inspection and repair.
Affected products
Makes and models affected
Make
Model
Model year(s) affected
HONDA GL1800 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Report a Concern
Advisory details
Affected products
Advisory details
Affected products
Make
Model
Laatst gewijzigd door RonalT op 07 nov 2015, 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- marcnancy
Ik heb aan de hand van het vin nummer met de honda dealer gebeld , zij vertelde mij hier niets van te weten . Dan maar met Honda Belgium gebeld , zij vertelde mij daar iets van te weten , maar deze actie geld enkel voor de motoren die bij erkende dealer in onderhoud zijn geweest en nog zijn , met geldig onderhoud boekje .
Dat was de antwoorden die ik kreeg , natuurlijk laat ik het er niet bij hoor .
VZW 2 NOWHERE
http://www.2nowhere.be/
- joost
Overzicht terugroepactie
Geprint op: woensdag 25 november 2015
Referentiecode producent 3HA
Meldende producent/distributeur Honda Motor Europe Limited
Referentiecode RDW MGP150323
Publicatiedatum RDW 17-11-2015
Merk/Type - HONDA GL1800
- HONDA GL1800B
Categorie defect Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect In de secundaire hoofdremcilinder kan een kanaal verstopt raken. Door de verstopping kan de achterrem blijven
aanlopen op de achterremschijf en oververhitten.
Materiële gevolgen Door oververhitting kan brand ontstaan.
Mogelijk gevaar - Brand met letselschade
- Een (verkeers)ongeval met letselschade
Beschrijving van het herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De
voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de secundaire hoofdremcilinder
vervangen door een aangepast type.
Wijze waarop u wordt geïnformeerd Een brief
Meer informatie op internet Niet bekend
Meer informatie via telefoonnummer 020-7070081
Dit is de terugroepmelding die bij mijn kenteken staat op de RDW site.
Er volgt nog een brief als het goed is.
- HONDA GL1800B
Als aanvulling op de info van Joost heb ik de site van het rdw gecopieerd en geplaatst, hierop kunnen jullie je kenteken op invoeren en dan komen alle gegevens over de terugroep akties naar boven.
https://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- joost
Dit geldt natuurlijk alleen voor nederlandse kentekens. Onze belgische vrienden kunnen dit misschien op een soortgelijke site in belgie bekijken.
- Wingnut
De terugroepactie is in de USA al een tijdje bezig en is ondertussen ook gestart in Duitsland.
Is best veel werk, zie link naar Amerikaanse Honda Service bulletin en vergt 2-3 uur werk.
http://www.justwings.com/uploads/SB-23_ ... cement.pdf
Zal elk moment ook wel in Nederland opgestart worden en zal ik gelijk combineren met een winterbeurt door de dealer.
Laatst gewijzigd door RonalT op 03 dec 2015, 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- joost
Is er al iemand die bericht heeft gehad van de importeur?
Beste forumleden , heb nog geen brief of bericht ontvangen van Honda . Dus ik denk dat ik nog een beetje moet wachten en trouwens wingske verkeerd nog steeds in een diepe winterslaap .( echte winter hebben we nog niet gehad ,maar wat nog niet is kan wel komen ) en ik ben nog niet van plan om hem wakker te maken . Groeten Peter n.d.
- herm
Bij mij zijn 2 onderdelen van het remsysteem van de week vervangen door MCE Emmeloord. Betaald door Honda, de dealer kreeg van Honda te horen dat de mijne aan de beurt was. Op de linker voorvorkpoot en achter de hoofd (of hulp) remcilinder vervangen.
- henny
Ik heb vrijdag bericht gekregen van honda deutschland om het zo snel mogelijk te laten doen maar uiterlijk volgend jaar .
Ik heb ook een bericht van fuchs gekregen maar ik heb geen zin om 300 km te rijden over de auto baan dan 3 uur te laten sleutelen en dan weer terug te rijden.
Ik laat het bij motor port eibergen doen.
Als het gedaan is laat ik het weten.
Mvg henny
Mvg henny
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
zojuist de brief van Honda NL mogen ontvangen. Nu nog een officiele Honda dealer (een beetje in de buurt zoeken) om daar een 3 uur te laten sleutelen.
De brief is 'verstuurd' op 01-12-2015.
Gr,
Edwin
Edwin
- wingryder
Hoi,
Weet iemand op basis van welke gegevens de brief van honda verstuurd wordt?
Is dat aan de hand van gegevens die ze van de RDW krijgen of van dealers?
Ik bedoel dat ik mijn brommert van een particulier gekocht heb, dus in principe weet alleen de RDW dat ik de eigenaar ben (en ikzelf natuurlijk ) en Honda nederland niet.
Dus hoe zouden ze mij een brief kunnen sturen
Ben benieuwd hoe dat gaat, afwachten maar even.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
