Hallo,
Ik had koelwater lekkage bij mijn GL1100. Na onderzoek bleek dat de slang van de radiateur naar het koelwaterreservoir lek te zijn. Deze kon ik gelukkig iets inkorten.
Nu is echter ook de slang kapot die in het koelwater reservoir zit.Hij is precies afgescheurd waar de uitsparing zit waar hij mee vast zit in het reservoir.
Op internet kan ik nergens deze slang vinden om te bestellen. Weet iemand waar ik deze kan bestellen. Of heeft iemand nog zon slang liggen?
groet
Sebastiaan
slang koelwater lek
- Type Goldwing: GL1100
Re: slang koelwater lek
Ik had vorig jaar hetzelfde. Bij de automaterialenzaak heb ik toen een stuk gekocht met een 90° hoek. Werkte prima en is geen duur onderdeel.
Wel even je oude slang meenemen uiteraad.
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
Ff een foto plaatsen (photobucket) dan zal ik ff in de schuur kijken heb nog e.e.a. liggen..
maar naar een automaterialen zaak gaannis ook een oplossing...
Heb via Ten Kate motoren een nieuwe slang kunnen bestellen. Voor ca 8 euro kun je mopperen toch?
