dissel verlengen
dissel verlengen
hoi ik ben al een tijdje bezig om mijn aanhanger op te knappen nu wil ik ook de dissel gaan verlengen om er nog een koelbox kwijt te kunnen aan de voorkant .nu zal dat ook gelast moeten worden nu is mijn zijn die las aparaten die je bij de kijkshop koop van ferm daar goed genoeg voor of lassen die echt slecht
Re: dissel verlengen
als je kunt lassen zullen ook die apparaten het best goed doen, maar als ik met zo'n apparaat ga lassen zal het resultaat bedroevend zijn. Maar dat ligt dan aan mij.
Een duurder lasapparaat is aan te raden als er heel veel en nauwkeurig gelast moet worden. Maar voor zo maar een klein klusje is een Ferm volgens mij ook goed.
- Borretje
als je nog nooit gelast hebt is het misschien makkelijker om naar een smid of een metaalbedrijf in de buurt te gaan en daar een/het stukje er in/aan te laten lassen. Ik heb het zelf gedaan met een goed mig lasapparaat. Dat scheelt in het bakken en braaien wat je anders krijgt met een electrode lasser zoals die van Ferm.
De kosten van het laten lassen zullen een stuk lager zijn dan die van het Ferm apparaat wat je na de hand waarschijnlijk nooit meer zult gebruiken.
Gr
Rob
Gr
Rob
Ik heb zelf mij dissel laten verlengen bij een smid.
Zelf ook wel gelast met goedkoop lasapparaat maar dan moet je wel goeie elektrodes kopen bij de vakhandel en niet bij de gamma's en hun vriendjes.
Groetjes Gerard
Groetjes Gerard
Mooi rood is niet lelijk.
Ik heb 3 wensen gekregen, 2 heb ik er al verspild en de 3e is mijn wing.
Komen tijdens het rijden niet te onderschatten krachten op de dissel!!
Best laten lassen door iemand met kennis van zaken, dit is op termijn veel goedkoper dan dat je je aanhanger ergens in de berm moet gaan zoeken.
- medlerzijwings
hallo
je zaagt de buis door dan strip er in wen buis er tussen dan co2 lassen
gr arno
gr arno
&&&&Goldwing&Harley Davidson&&&
dank voor de idee ik zal toch een metaal boertje zoeken die het wil lassen voor me alleen nog even de juiste maat staal zoeken .denk dat zelf doen inderdaad duurder wordt en minder goed
- appieabc
geen idee om hem dmv bout en moer vast te zetten mij caravan dissel zit ook met twee bouten vast zo vanaf de fabriek
schijnt te maken te hebben met voorkeur slingerkoppeling en maat voering buiten eu en de 4wd ende caravan swift 480 topaz
doen het al 5 jaar uitmuntend.wel degelijk materiaal gebruiken tuurlijk
appie abc
appie abc
- Henkie de ledman
ik heb van de zomer mijn as vervangen maar mooi laten lassen door een echte lasser.. ziet er helemaal top uit en gaat nooit meer los.
De trekstangen vast gezet met 2 dikke bouten.
发件人= henk
发件人= henk
Een dissel verlengen zou ik nooit doe gewoon een compleet nieuwe monteren je gaat gewoon een stuk buis halen van dezelfde afmeting en maak daar je dissel van.
Dan kan die nooit breken of wat door slecht laswerk en een stuk profielijzer kost minder dan een lasapparaat.
