Evolutie voor Evoline
Shark heeft haar populaire Evoline systeemhelm, met dubbele homologatie (jet- en integraalhelm), voor het nieuwe seizoen een kleine oppepper gegeven. Zo is het interieur aangepakt, waardoor de helm nog meer draagcomfort biedt, is er wat aan het gewicht geschaafd en kregen ventilatiesysteem en zijstukken een kleine optische make-over. Het echte nieuws zit ‘m echter in het nieuwe sluitmechanisme van het kinstuk. Moest je tot dusver nog altijd eerst het vizier openen alvorens je het kinstuk volledig naar achteren kon klappen, bij deze derde generatie Evoline gaan vizier en kinstuk in één beweging open. Net als de voorgaande generaties is ook de Evoline 3 weer uitgerust met het Easy Fit systeem voor brildragers, een geïntegreerd zonnevizier en standaard voorbereid op het Sharktooth communicatiesysteem. De Evoline 3 (in 16 kleurvarianten!!) is per direct te koop voor een prijs vanaf € 379,-.
Info: http://www.shark-helmets.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Evolutie voor Evoline
Shark SharkTooth Communicatie set (Bluetooth)
en wat is SharkTooth precies:
- Bluetooth® hands-free kit voor mobiele telefoon*
- Bike-to-bike intercom systeem met een ander SHARKTOOTH® (700m)
- Audio informatie van Bluetooth® GPS navigatie*
- Stereo Bluetooth® A2DP music streaming*
- Achtergrondgeluid reductie - Automatische volume controle.
*Om deze functie te gebruiken, verbind dan de SHARKTOOTH® met een geschikt Bluetooth® apparaat.
Geschikt voor de volgende Shark helmen:
Evoline Series 2 ST
RSJ ST
Vision-R
Race-R Pro
Race-R
Evoline Series 2 ST
RSJ ST
Vision-R
Race-R Pro
Race-R
- Devoraz
Damn, da's ook een fraaie helm. Ik ga morgen eens even navragen of ze bij MotorTrend ook aan dit merk kunnen komen.
Die Evoline Series 3 HAKKA lijkt mij wel iets...
Het voordeel van deze helm is dat je hem open mag hebben onder het rijden. Om dit mogelijk te maken draait de kinband helemaal naar achter. Die zit achter de helm en vangt tijdens het rijden geen wind.
Ik rij 120 km/uur met mijn helm open.
Mocht er iets aan de hand zijn waarom je de helm dit wil doen, geen probleem. Binnen enkele seconden is hij gesloten.
Andere helmen die je open en dicht kan / mag gebruiken zijn wat lastiger.....
- lemmens
motor trend heeft de evo niet in het assortimentDevoraz schreef:Damn, da's ook een fraaie helm. Ik ga morgen eens even navragen of ze bij MotorTrend ook aan dit merk kunnen komen.
wat ik wel weet is motorport leeuwarden
maar in de regio zal ie vast ook wel te krijgen zijn
52000miles met gereden
- Black Wing
ik heb de Evoline 3 gekocht, nu ben ik benieuwd of er ook mensen zijn die de Shark Tooth er bij gebruiken,
ik heb begrepen dat dit een Interphone systeem is, en voordat ik de Cardo G4 kocht had ik ook een Interphone
en daar was ik heel tevreden over
Groeten, Eric
- Black Wing
inmiddels de Shark Tooth er bij besteld, hij is nu nog goedkoop door de motorbeurs korting
Groeten, Eric
- Black Wing
Ik heb de Shark Tooth ingebouwd, het zit prima, en met het kinstuk dicht
heb ik nog genoeg ruimte voor de speaker,
ik heb ook een Evoline 2 gepast, maar daar had ik veel minder ruimte over bij het kinstuk
en ik kreeg hem ook niet goed gesloten, bij de 3 gaat het wat soepeler,
ik heb hem nog niet gebruikt, maar gezien mijn eerdere ervaring met een intercom van Interphone waar deze ook gemaakt word
zal dit wel tot tevredenheid zijn
Groeten, Eric
- remo
vandaag de evoline ook gekocht want mijn oude helm was een maat xl en kreeg er pijn in mijn kop van nu de evoline gekocht en terug naar maat s klein verschil maar
- Borretje
XL Extra Large naar S small????? is je hoofd dan erg gekrompen???? dat verklaart wel je hoofdpijn
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Weet iemand of de headset van J&M ( open face ) goed in te bouwen is in de Evoline 3 ?
Wat noem je goed in te bouwen? Het kost wat knutselwerk, een beetje met een hete lepel aanpassen van de binnenschaal. Maar alles is netjes onder de bekleding aan te brengen.
Ik heb deze combinatie (Evoline en J&M) al enkele jaren en ben er blij mee.
Bedankt voor de info Ronalt, dit is precies wat ik wilde weten, want ik was er namelijk bang voor dat er een probleem zou kunnen zijn met het plaatsen van de microfoon.
Groetjes Pieter.
Groetjes Pieter.
- RedNL
Voor dat ik een J&M aanschaf, mag ik vragen hoe je dat met het plaatsen van de houder heb gedaan?
Als ik dat zo ziet op plaatjes is dat wat dikker en de boom wordt daar aan de binnenkant gemonteerd.
Heb je die ruimte wel? Die tussen schaal en schuim? voor plaatsen van de houder.
Bij voor baad dank voor een oplossing.
Honda 550 k3, Gl 1000, Cb 750 f2, Gl 1000 k2+k3, Yamaha Gts 1000, Suzuki Dl 1000, GL 1500 SE
- tumtrans
Goedemorgen,Black Wing schreef:Ik heb de Shark Tooth ingebouwd, het zit prima, en met het kinstuk dicht
Ik wil graag de ervaringen weten met de shark tooth.
Tot nu toe heb ik helemaal geen ervaring met dan ook maar enig communicatie systeem. De helm moet ik overigens ook nog aanschaffen.
Dus -Ik wil een helm die echt geheel open kan zoals de shark evoline en een goede bluetooth om ook muziek mee kunnen te luisteren. Tevens moet een goede communicatie met de medepassagier mogelijk zijn. (De medepassagier, mijn vrouw dus, zal trouwens hetzelfde systeem en helm aanschaffen!).
Bvd, Michel
