scheef achterwiel
- badted
- Type Goldwing: GL1100
scheef achterwiel
Hoi,
Ik ben al zo'n kleine twee jaar bezig met het verbouwen van een Gl1100 tot een (ik durf dat hier bijna niet te zeggen)...chopper/bobber/dinges.
Het is een slow-motion-low-budget projectje,..en het houdt me van de straat.
Hiervoor was het de kilometervreter van mijn beste maat,..en tijdens één van zijn solo-snoepreisje in Noorwegen...was hij zo in beslag genomen door de omgeving...dat hij na een foto-stop...z'n "zijstandaard"...eeehh....een beetje vergeten was....!!
Dat hoeft op zich geen probleem te zijn,...maar vroeg of laat komt er óók 's 'n keer een bocht naar links...en dan....jeweetwel..!
Affijn.!
Alles wat van plastic was, ...eeehh... een "beetje beschadigd" (samen met z'n sleutelbeen).
Mijn maat besloot een andere te kopen met wat meer verf, kuip en koffers,..en het restant mocht ik hebben!! ...jeuj..!!
...en ikke hou veel meer van "zo laag mogelijk" met "zo-min-mogelijk-vering", extra decibellen, vreemde aanpassingen, voetjes naar voren, ander stuurtje én als het maar zwart is!! ...kortom;..ik ben een chopperlover..!
De motor was verder in orde,..reed nog prima,..en bracht heel veel happyness in mijn zieke geest.
....en is op de zelfbouw-forwardcontrols, 6-graden onderuit voorvork, én de achterspatbord náá....bijna af.
Maar NU komt 't........het achterwiel staat scheef!!!
Omdat ik een heel lang motoguzzi spatbord wil monteren, valt het extra op..dat het achterwiel aan de rechterkant uitsteekt.
Mijn maat zegt dat het altijd zó geweest is (tijdens de tien jaar dat hij 'm gehad heeft),..en je merkt er niks van tijdens het rijen.
Ten opzichte van de cardan en de achterbrug staat het wiel wél zuiver in het midden. Tijdens het draaien loopt ie nergens tegenaan,..en aan bijde zijden van het achterwiel is maar een halve centimeter speling. ...dus denk ik dat het niet aan de achterbrug kan liggen,..maar ergens verderop op een scharnierpunt in het frame----ofzo.
[..ik wilde een foto bijvoegen,..maar schijnbaar is de "forum-quota" bereikt!?! ...dusss..]
Mijn vraag luidt;
Heeft iemand hier al 's eerder mee te maken gehad? ..Is het een bekend euvel? ..is hier een goedkope oplossing voor? (..behalve dan het spatbord óók scheef monteren..)
Uiteindelijk kan ik hem natuurlijk oplaaien en naar Ger (oss) brengen! ...maar helaas zit ik effe tussen twee werkgevers in...dus dat zou betekenen ;voorlopig einde project...
...en dat zou heel sneu zijn voor zowel de motor...als mijzelf...
Dus; ...lieve Mona...?!
Affijn.!
Mijn vraag luidt;
Verwonder je over alles..!
..gòh,...ik hier..?!
Re: scheef achterwiel
Euh ff naar photobucket.com
Accountje maken en foto uploaden...
Kan bijna niet dat hij er scheef onder staat...(optisch !?)
- badted
Heb zojuist idd een photobucket account geopend! ...altijd handig...
De volgende foto is van ergens twee-jaar geleden,..inmiddels is er veel veranderd en aangepast.
Nu staat ie erg uitgekleed op een brug te wachten op ...oplossingen, en gesleutel. recente foto's zijn dus niet erg de moeite waard.
Miss. dat ik vrijdag (= sleuteldag) nog wat meer foto'tjes kan schieten
maar nu eerst ff deze...vanwaaruit je de schevigheid een beetje kunt zien.
ff kijken of me dit gaat lukken...
klik op de volgende link.....eehh...denkik..:
mocht ik iets niet goed gedaan hebben met foto-emmer,..leer me dán hoe wél..
thanks.
thanks.
- badted
Hier nog eentje van de zijkant...waar je't scheve een beetje kan zien.
...ik was toen net klaar met het maken van mijn "1-zits zadelplaat" van polyester...
Inmiddels zitten er 5cm-kortere schokbrekers onder,..waardoor het spatbord vrijwel bovenop het achterwiel komt ...en toch nog veert,..maar "ZONDER" aan te lopen.!!
...teminste;...als dat wiel ooit nog's recht komt te staan.!?!
Enne..dat stuk karton was een mal voor het maken van "5mm aluminium fenderstruts".
- bowser
en als je weer de orginele achterspatbord erop zet staat hij dan nog scheef
zou bijna zeggen dat je achterbrug scheef in het frame zit
weet wel dat ze waar je middenbok zit wel eens doorzakken van je frame maar kan me niet voorstellen dat dan je achterbrug uit het lood komt
of je nieuw spatbord is prut
groeten uit de Zeg
Ik vraag me dus ook af of het wiel wel scheef zit. Om het wiel scheef te laten zitten moet er iets aan het frame of de achterbrug gedaan zijn. Als dat niet zo is denk ik dat het wiel goed zit maar dat het scheef lijkt doordat het achterspatbord niet helemaal jofel gemonteerd is.
Verder is er zo weinig over te zeggen, alleen..... als je zeker wilt weten hoe het zit zou je eens bij een motorspecialist langs moeten gaan.....
Ik gok op het spatbord.......
Ik zie het.... niet... ja het spatbord zit scheef maar het wiel zit volgens mij prima recht...
Of er moet veel speling op de brug zitten...
Rijd goed remt goed aandrijving perfect... dan moet het wel bijna het spatbord zijn...
- badted
Met het originele spatbord was dat ook al zo,..alleen het viel niet zo op doordat het spatbord korter is,..en vanwege de koffers en overige toeters en bellen.
Hier bijgevoegd een foto'tje van het allereerste begin..toen ik er net een beetje mee ging spelen.
...Let daarbij niet op verdere uiterlijkheden,..da was maar spielerei..!
Het lijkt daarbij of het spatbord scheef gemonteerd is,..maar die zit "optisch" redelijk in lijn met frame, tank, voorvork etc.
Hoedanook;..omdat ik julle hulp én meedenken erg waardeer, zal ik vrijdag wat duidelijkere foto'tjes maken met het ouwe én het nieuwe spatbord.
Bedankt voor jullie aandacht zover.
Tsja... ik zou zeggen je boven frame is krom
Proberen hem recht op te zetten en ff kijken of de montage boven in nog wel recht is....
Verder kijken of voor en achterwiel in lijn lopen.
90gr. Haakje stand van het achterwiel ff checken....
K zout nie wetu anders...
- iron eagle
Op de laatste foto zie je inderdaad dat het achterwiel er scheef onder zit.
Is je wiellager niet naar god, of je wielbout krom ofzo??
GL1100 uit 1983 (overgangsmodel)
Kijk het is heel simpel, een motor met ketting aandrijving heeft spanners en daar kan je een wiel scheef in zetten. Dat zal niemand ontkennen.
Maar een motor met cardan aandrijving zit anders in elkaar. Als de draaipunten in orde zijn en allerlei stangen recht zijn en niet verbogen dan kan het achterwiel niet scheef zitten. Als dat werkelijk zo is moeten er uiterlijke sporen te vinden zijn dat er iets verbogen of verroest is.
Gewoon eens goed bekijken en als je het niet kan vinden een specialist laten kijken.....
- badted
Bedankt lui ..voor het meedenken.
Ik zal vrijdag wat metingen verrichten en wat specifiekere foto's nemen.
Ik zat een beetje te dralen om naar Ger (GWparts) te gaan met dit gedoetje. En dat is mainly omdat ik daar elke keer kom met allerlei lastige vragen, en nooit 's wat bij 'm aanschaf!
...die man moet tenslotte óók eten,..en daar kan ik momenteel niet erg behulpzaam bij zijn...
En waarschijnlijk maak ik me daar drukker om dan hij (zó aardig istie toch wel),...maar toch,..het begint mij aardig dwars te zitten.!
Hoedanook,..ik zal met winkelhaken en schietloodjes aan de slag gaan, en proberen de bron van de schevigheid te nailen.!!
...ik moet wél nog zeggen; dat het frame géén uiterlijke beschadigingen en/of rotte plekken vertoont. En ook het achterwiel soepeltjes draait tussen de cardan en de linkerachterbrug. En er is ook geen speling in de wiellagers.
Zelf vermoed ik dat het "misschien" iets verderop in het frame zit. Maar het is echt verrekte moeilijk voor een leek/beginner als ik ..om zoiets te lokaliseren.
...laat staan..oplossen..!
Ik had gehoopt dat ik misschien een reactie zou krijgen van; ..."goh, weet je dat niet?..dat ligt daar en daar aan"! ...of dat het een bekend probleem zou zijn met deze wings,..en de oplossing iets belachelijks kleins zou zijn...!!
...yeah,...right...
...en ik was nét lekker bezig met een hernieuwde vlaag van sleutel-enthousiasme...tot ik tegen deze tegenvaller aanliep.
Sinsdien,..heb ik er zwaar de péé in.
Maargoed,...jullie reacties zorgen d'r wel voor dat ik ..(al is het maar vanwege jullie deelname aan dit probleem)..m'n schouders er weer onder ga zetten om achter de ware reden te komen.
Zoals ik al zei; ..vrijdag = sleuteldag,...ik zal dan wat foto'tjes en metingen verrichten,..en als jullie 't nog niet beu zijn...jullie daarna weer op de hoogte brengen van deze "uitdaging".
...tot dán, grtz.
...yeah,...right...
...tot dán, grtz.
Hou ons op de hoogte!!!
- badted
..sorry,..het heeft even geduurd.
Ik heb met m'n maat samen uitvoerig zitten zoeken waar de scheefheid vandaan komt,..maar zó op het eerste gezicht is dat niet met het blote oog te ontdekken.
..tenslotte is er máár een klein beetje "intolerantie" op een bepaald plekje nodig,..om dat op een groot oppervlakte als het achterwiel zichtbaar te maken.!
Het frame heeft géén uiterlijke beschadigingen, en nergens op de motor is sprake van iets wat niet klopt,..of iets wat niet past ofzo.
Dus mijn voorzichtige conclusie,..en een beetje ook m'n stille hoop,...is dat het aan de achterbrug zal moeten liggen..!?!
Want als het alleen de achterbrug is,..is dat eventueel nog te vervangen ofzo (denkik,hoopik)..en dan komt alles weer goed! ...jatoch..?!
...sjit,..had ik nou toch maar dat frame voor €25 euro gekocht van marktplaats..!! ...tss, zul je altijd zien...
Baaideweej,...heeft iemand nog ergens in de hoek van de kamer een ..'82-'83 GL1100-achterbrug liggen..?? ...eeehh..mucho-cheapo..?!?
..preferatissimo gratissimo..?!
...bedankt voor het meeleven...
Nee helaas wel van een 1200...
