nieuwe achterband
nieuwe achterband
Ik kan het niet langer uitstellen,maar er zal een nieuwe achterband op moeten komen,ik rij wel vaak maar niet veel kilometers,kan ik tegen de dealer zeggen ik wil die achterband v/w de prijs,of is het beter ,daarom deze vraag welke type achterband(merk) ..graag advies.
Re: nieuwe achterband
Kijk ook een hier, daar is er al iets over geschreven.
Verder:
Onze motoren zijn wat zwaarder, dus de band die jij wilt hebben moet wel aan de lastindex voldoen. Dit wordt aangegeven met getallen op de band. Voor zwaardere motoren is dit meestal een getal in de buurt van de 60 of 70. (verwar dit niet met de hoogte breedte verhouding)
Kijk even op http://www.banden-pneus-online.nl/last- ... dvies.html en daarna op je band, dan vind je het getal terug.
Daarnaast zijn natuurlijk ook de breedte en diameter belangrijk.
Maar merk en type, die aan de voorwaarden voldoen hierboven genoemde worden, kan je natuurlijk vrij uit kiezen. Je zult merken dat banden voor deze motoren niet zo veel aangeboden worden. De keus is dus redelijk beperkt.
Verder:
RonaldT bedankt hier heb ik ruim vodoende aan(info) merci gr gerard
- Silverwing
- Type Goldwing: GL1100
Hai,bij deze ook even mijn ervaring .Ik heb er nu Contitourbanden onder zitten .Die zijn wat harder ,gaan wat langer mee.Maar als je er bijvoorbeeld over weg belijning mee rijd voel je de motor "zoeken "
Hier voor zaten er Metzlers onder .Vond ik zelf een rustiger rijgedrag geven .Onder onze "klassiekers "zie je vaak achter een soort honingraat profiel.Er zijn er inderdaad niet zo veel voor te koop .
Uiteraard honderd mensen ,honderd meningen ;is ook goed voor de omzet........
Succes Peter.
Succes Peter.
