En bij een verbruik van 1:11 mijl denk ik dat ik hem dus ook maar verplaats Nu nog even uitzoeken waar dat ding zitharmdeboer schreef:Verbruik hangt ook af van je airflow sensor.
Deze zit bij oudere modellen in de tussenruimte in de kuip. Deze sensor kun je het beste verpkaatsen naar je lucht filter dan worden ze zuiniger... ik moet dat ook nog ff doen bij mijn 1500..
verbruik 1500
Re: verbruik 1500
- Black Wing
Re: verbruik 1500
Klop,Black Wing schreef:1 op 11 mijl is toch een prima verbruik, Indian
maar als ik met een simpele verplaatsing van een sensor het verbruik kan verbeteren is dat alleen maar goed voor mijn knip
Re: verbruik 1500
Bij de meeste motoren zit hij al op de juiste plaats. Alleen bij oudere modellen kan hij op de 'verkeerde' plaats zitten. Ergens in de 1500 topics vindt je er nog wel een verhaal over.
- marcnancy
Re: verbruik 1500
Hoi makkers , na de aankoop van mijn wing , die bijna 4 jaar heeft stilgestaan . Heb ik deze een groot onderhout gedaan , al de filters , bougies ,luchtfilter ( K & N ) , cardan olie en dergelijke .Deze had na het groot onderhoud een verbruik van een 7.5 l op 100 km , Ik heb deze sensor ook verplaatst ,en mijn verbruik is van 7.5 naar 5.9 l per 100 km gedaald , of ongeveer een 1 op 20 als ik goed kan tellen .Heb ook wel de carburateurs laten synchroniseren. Het synchroniseren en het onderhoud zal er ook wel mee te maken hebben maar de sensor ook wel denk .
VZW 2 NOWHERE
http://www.2nowhere.be/
Re: verbruik 1500
Om precies te zijn ia 5 l per 100 km gelijk aan 1 op 20 en jouw verbruik is 1 op 16,9 wat een heel net verbruik is.marcnancy schreef:mijn verbruik is 5.9 l per 100 km
- marcnancy
Re: verbruik 1500
RonalT schreef:Om precies te zijn ia 5 l per 100 km gelijk aan 1 op 20 en jouw verbruik is 1 op 16,9 wat een heel net verbruik is.marcnancy schreef:mijn verbruik is 5.9 l per 100 km
Bedankt , ja jullie berekenen dat anders als wij maar inderdaad ben ik tevreden met het verbruik ik heb er al andere gehoord .
VZW 2 NOWHERE
Re: verbruik 1500
Nou, volgens mij heb je al genoeg voor een goed beeld van de kosten voor de MRB en het verbruik, maar ik doe dan toch ook maar een duit in het Goldwing1500zakje.
Net de aanslag van de Motorrijtuigenbelasting binnen gekregen en die is voor het postcodegebied 5709 Helmond €116 per jaar, oftewel €29 per kwartaal.
Grtz Wup
Grtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
Re: verbruik 1500
Hey Wup,
Dan ben jij duurder uit dan ik. Ik betaalde tot 1 jan 8,= pm
en nu vanaf 1 jan 9,= pm. Dus dat is 108,= per jaar.
Zal Helmond die twee euro per kwartaal meer wel opstrijken.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
Re: verbruik 1500
Gelukkig hoef ik van dat verschil nog niet wakker te liggen, Wil.
Maar het is toch wel weer 3 pilsjes, 4 fluitjes....
Gelukkig drink ik geen alcoholische dranken, maar toch....
Grtz Wup
Grtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
Re: verbruik 1500
zijn der foto's van de airflow sensor waar hij zit en hoe hij gemonteerd is bij het lucht filter
- Robin
Re: verbruik 1500
Kijk hier eens!charles22 schreef:zijn der foto's van de airflow sensor waar hij zit en hoe hij gemonteerd is bij het lucht filter
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: verbruik 1500
Hey Robin!!! je bent weer terug!!!
Waar was je gebleven man? Heb je je wing nog?
Even back on topic:
Ik wilde net zelf een topic starten omdat ik gisteren na een tankbeurt toch wel een beetje schrok.
177 km en 15l bijvullen komt neer op een verbruik van 1 op 11,8
Zou er iets aan de hand zijn? mijn 1500 komt uit '95 zou de airflow sensor al op de goede plaats zitten?
Heeft iemand nog andere tips om het verbruik te verbeteren?
Even back on topic:
- lord of the wing
Re: verbruik 1500
He Rongoos, dit is ZEER hoog mijn verbruik is bij een normale rijstijl 1op 16 a 17 en dat met een trike.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: verbruik 1500
Dat idee had ik ook al maar ik heb geen idee waar ik moet zoeken of wat ik moet vervangen.lord of the wing schreef:He Rongoos, dit is ZEER hoog mijn verbruik is bij een normale rijstijl 1op 16 a 17 en dat met een trike.
