Problemen met koud weer.
Mijn Goldwing 1500 SE heeft volgens mij een hekel aan koud weer . Als de temperatuur lager wordt dan 8 graden, moet ik zeker 40 km rijden alvorens de motor zonder choke stationair wil blijven draaien. Dat is wel erg vervelend als je bij verkeerslichten moet stoppen. Begin 2006 is de electronica (computer) al vervangen, maar heeft niet veel effect opgelevert. Ook zijn toen alle relevante onderdelen gecontroleerd en schoongemaakt. De motor rijdt iedere dag, dus het is geen probleem van lang stilstaan. Wel moet gezegd dat hij 's nachts niet in een garage staat. Maar wel overdekt en toegedekt. Wie helpt mij om dit euvel op te lossen?
Onder de 8 graden??? Onder de 13 mag die van mij al niet naar buiten (en ik ook niet). Heb hem vandaag wel even gestart. Dat ging nog prima.
Zet je wing op een klok
www.clock4u.eu
www.clock4u.eu
- RonWing
Hoezo even gestart
Daarnaa toch wel even warm gereden neem ik aan
Zo niet, zou ik dat maar snel eff gaan doen. In de winter je motor alleen even starten en dan weer laten staan is het slechtste wat je in de winter kunt doen, condens in je blok en je uitlaat geven roestvorming waar niemand op zit te wachten.
Ik heb mijn Wing net weer in elkaar, bij +0,5 dgrC toch maar even een blokje over de snelweg. Dat viel niet mee, maar het blok was wel weer lekker doorgewarmd, en daar gaat het om.
Hier nog even een plaatje van mijn naakte wing
maar alles is toch weer goed gekomen.
- Antoon Aarts
Ronwing
Je hebt meer dan alleen de voorvorkkeerringen vervangen ???
Antoon
Antoon
problemen met koud weer
hallo
Bij mijn 89 wing zit links bij de zijdeksels een voorverwarmingsslang die voert warme lucht van je spruitstuk (uitlaat) naar je carburateurs, als die er niet zit of slecht is duurt het veel langer dat je carburateurs "warm " zijn , Ik weet dat dit ook een probleem is bij de 1500 cruiser ,misschien even controleren,
gegroet Wim
gegroet Wim
- RonWing
Hallo Antoon,
Uiteraard ook even mijn olie in de voorpoten vervangen.
Even nog wat poets en spuitwerk uitgevoerd.
Ook de beugel van mijn voorfront gestraald en gelakt. Je ziet er niets van maar hij is weer zo goed als nieuw.
Nog bedankt voor de tip van het boutje onder in de veerpoot , dat scheelde een stuk. Met de nieuwe achterdemper en nieuwe olie in mijn voorpoten stuurt het weer een stuk beter. Je merkt het pas hoe erg het was als het weer OK is.
Het op zijn plaats tikken van de keerringen in de voorpoot gaat perfect met een PVC buis van 50mm diameter en 40 cm lang, het is maar
een weet.
Als er iemand een span gereedschapje zoekt om je achterveer van de demper te halen, ik heb er een gemaakt, werkt prima. Zie foto
groetjes Ronwing
een weet.
groetjes Ronwing
Helaas heb ik niet eerder kunnen reageren. Ik wil in ieder geval een ieder die een reactie gestuurd heeft van harte bedanken. Tegelijkertijd moet ik bekennen dat ik helaas nog niet in de gelegenheid ben geweest om jullie raad op te volgen. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voor ik er aan toe kom. Zodra ik een mogelijkheid heb zal ik e.e.a. uit proberen en jullie uiteraard op de hoogte brengen.
