werking corner lights
- Chris.Wolters
Re: werking corner lights
Ik wil er ook led in gaan zetten.
Maar de schakelaar om deze lampen permanent aan te zetten zit in het dashboard kastje los ingebouwd, om daar dus onder het rijden bij te kunnen zal ik de motor moeten afzetten en met de sleutel dit kastje moeten openen.
Volgens DHZ artikel Hoe vervang je de cornering light lampen (D36) zouden het H3 lampen moeten zijn.
Echter in de technisch handleiding van mijn GL1500A uit 1989 kom ik geen fitting soorten tegen of ik kijk er overheen.
Ik ben aan het zoeken om uiteindelijk alles in led (Cool-White) te gaan aanpassen en een zo hoog mogelijke lichtopbrengst (Lummen).
Inderdaad, zoals Henk al schreef, niet te zwaar aan tillen. Als we voor alle niet toegestane verlichting een boete krijgen is er wel meer aan de hand.
- Henkie de ledman
JE kan er ook cornerlights van maken.. dus als je knipperlicht aan gaat, dan gaat je cornerlight constant branden, Ga je knipper weer uit dan gaat ook de lamp weer uit..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- satjunkie
Ik heb de mijne omgebouwd zodat ze constant kunnen branden (via extra schakelaar) en heb er een andere relais erin gezet.
De relais die er origineel in zitten die zijn constant bekrachtigd wanneer de lampen uit staan.
Het was eerst de bedoeling om ze mee te laten schakelen met het grote licht dus daarom was het beter om een relais te gebruiken die, als de lampen uit staan, niet bekrachtigd zijn (dan kun je de schakeldraad van het relais gewoon aan de groot licht monteren) en kwam erachter dat relais van een oudere Honda auto gewoon passen (zitten in de zekering box onder de motorkap) en die schakelen net omgekeerd als de originele dus precies wat ik wou.
Wel nog even een opmerking als je de relais gebruikt van een Honda auto hou dan rekening mee dat de polen (+ en -) zijn omgedraaid van het relais en omdat er een diode in zit moeten ze worden verwisseld. (maar originele relais nieuw kosten ca 15 a 20 euro per stuk en deze 2 samen waren 5 euro)
Later heb ik hem apart laten schakelen met een schakelaar
Dus ik heb nu nog 2 originele relais over
Hier heb je een link voor de lampen die erin passen en niet duur zijn 2 stuks voor 6,95 (Incl VZK)
http://www.ebay.de/itm/2x-P15D-3-35-35w ... D100148%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb deze 2 erin geplaatst
bij vlagen ben ik geniaal alleen is het nu windstil
- Henkie de ledman
maar als ze uit staan heb ik hier schakeling voor.. als de knippers aan gaan de lampen ook constant aan staan en knipper licht uit..
lampen ook weer uit.. en je kan ze dan ook via jouw schakerlaar constant laten branden..
ge henk
ge henk
发件人= henk
发件人= henk
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Mooie schakelaars zeg! alleen daarvoor zou je ze al via een schakelaar laten lopen.
- ijsbeer
Mijn cornerlights branden altijd (wel met schakelaar) en zijn i.v.m. hoge stroomverbruik omgebouwd na LED
deze houders passen in de ouwe fittingen
http://www.tuning2go.nl/T10_w5w_houder" onclick="window.open(this.href);return false;
en deze LED
http://ledworld.nl/t10-27-smd-auto-led- ... n-bus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
werkt prima
en deze LED
werkt prima
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
- satjunkie
Dat is ook een idee nog niet aan gedacht als je hier een schema voor hebt graagHenkie de ledman schreef:maar als ze uit staan heb ik hier schakeling voor.. als de knippers aan gaan de lampen ook constant aan staan en knipper licht uit..
ge henk
BVD.
Deze schakelaars kun je in verschillende kleuren kopen en ze zijn niet duur (paar euro per stuk)Mooie schakelaars zeg! alleen daarvoor zou je ze al via een schakelaar laten lopen.
Gr. Bert
- GlimWas
Als je nou ook nog even wilt uitweiden over waar je die schakelaars hebt opgedoken?
Ik vind ze er wel luxe uitzien, beter dan die flipswitches die je vaak ziet
- Henkie de ledman
Die kan je bij elke goede electronica winkel kopen
发件人= henk
发件人= henk
- satjunkie
De schakelaars heb ik besteld bij ebay en komen uit China.
Hier heb je de link voor een schakelaar die alleen contact maakt als je hem indrukt (Dus voor een claxon o.i.d.)
http://www.ebay.de/itm/Ringbeleuchtung- ... 19e6e68f63
Hier heb je de link voor een schakelaar die aan blijft als je hem indrukt (Voor verlichting o.i.d.)
http://www.ebay.de/itm/LED-beleuchtet-1 ... 19e9117593
Alleen deze leverancier levert alleen naar Duitsland (Ik woon vlakbij Duitsland en heb daar een kennis waar ik het heen laat sturen) maar er zijn meer leveranciers en sommigen leveren wel aan Nederland alleen die zijn wat duurder.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Die heb ik ook even bij mijn favorieten gezet Bert.
Bedankt wederom!
Bedankt wederom!
