Heeft iemand een tip?!?!
Hoe kan ik ca. 1.1/2 uur rijden zonder dat mijn dynamo de accu oplaadt?
Rijden zonder werkende dynamo ?
tja...je ganse topkoffer vol batterijen steken zal de enige oplossing zijn.
Pas op als ge op uw batterij leegtrekt want op een bepaald moment is je batterij niet meer in staat om voldoende stroom te leveren voor je ontsteking, deze valt dan een fractie van een moment uit, je batterij haalt even opgelucht adem daardoor en levert weer kortstondig stroom waardoor je opnieuw ontsteking krijgt, echter dat kan verkeerd aflopen, cilinders krijgen nog benzine, met uitgeschakelde ontsteking betekent dat teveel onverbrande gassen in cilinders en uitlaat, plots krijg je weer ontsteking en het gevolg is een serieuze terugslag van de motor met een hevige knal en kans op opengescheurde uitlaten. Dit heb ik ooit aan den lijve ondervonden door met een defekte alternator door te rijden en mijn batterij leeg te zuigen met als gevolg een pak kosten aan nieuwe uitlaatpotten en kapotgevlogen luchtfilterkast.
Een verwittigd man is er twee waard!!!!!!!!!!!!!!
kennis
beste benjomel.
zou ik ook mogen weten, hoe gemakkelijk is om een dynamo te verwisselen, want daar van zie ik niets staan op het forum.
alvast bedankt, en vr gr japie
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
