Maten GL 1500
Maten GL 1500
Weet iemand de max lengte en de max breedte van een GL1500. Ik ben namelijk alvast een schuur aan het bouwen maar, weet niet of hij groot genoeg is ( 2.90 x 2.40 mt )
- Antoon Aarts
Hou er rekening mee als je de motor op de bok wil zetten.Gouden-Vleugel schreef:Totale lengte 2615 mm
Wielbasis 1690 mm
Totale breedte 955 mm
Totale hoogte 1495 mm
Dit zijn de standaard maten!
Zal toch gauw +/- 30cm extra zijn. ( trekhaak ?? )
2.90 m moet net kunnen om de motor van en op de bok te zetten.
Antoon
Maten GL 1500
Bedankt allemaal. De lengte van het geraamte van mijn schuur is nu 2900 mm dus, dat moet eigenlijk voldoende zijn. Dat de breedte maar 95,5 cm is had ik niet verwacht, dacht iets van 112,5 cm aangezien mn Pan als zo'n kleine 100cm breed is maar, des te makkelijker wordt het om de deuren te maken. gr theleggend
Maten GL 1500
aha dat dacht ik al,ik vond de breedte van 95 cm al wat smal. Ik maak een deur van 122cm en maak daar twee delen van dus elk 61 cm breed. Ben toch bang dat ik het niet haal met mijn 290cm lengte en kan er nu nog een stukje aanzetten. en zal er 40cm bij zetten dus, wordt de lengte 330cm en hou ik ook nog genoeg ruimte over voor mijn trekhaak. Mijn tuin is inmiddels een grote schuur aan het worden aangezien mijn vorige schuur er ook nog in staat van 225 x 180cm maar deze moet nog afgebroken worden als mijn Goldwing er is.
- wingryder
Re: breedte
Ik was wat oude berichten aan het lezen toen ik dit tegen kwam.Greenwing schreef:Van spiegel tot spiegel wel 1100 mm breed hoor !!! Heb zelf een deur van 1 meter, maar kan nog een extra hoekje van de wand uitklappen. is erg makkelijk met het naar binnenrijden.
Ik heb zelf een dergelijke ervaring met mijn schuur/ garage.
we wonen nog niet zo lang in dit huis en ik heb de kanteldeur laten vervangen door een kozijn met een brede deur. wetende dat er een wing aan zat te komen. toen e.e.a allemaal geplaatst was,en we erg tevreden waren met het resultaat bleek dat de wing er niet door paste
Ik heb toen maar de zaag ter hand genomen en het hele zooitje aangepast met een extra deurtje nu werkt het perfect, alleen nog even schilderen. het witte vlak links is wel al vervangen door glas.
Moraal van dit verhaal "'t is goed als je eerst even de maten vraagt
zie de foto's .
Wingryder
Eerst slopen
Zo is de breedte wel goed
Zo is 't geworden
Het past!!!!!!!!!!
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Maten GL1500
bBetreffende de maten het volgende. Ik heb een poort moeten maken in mijn schutting en heb hiervoor de breedte maten opgenomen. Nadat ik de poort heb gemaakt blijkt dat hij redelijk breed genoeg is om de motor zonder kans op krassen binnen te krijgen. De poort is daarom 1.20 m breed geworden.
Als ik de motor in mijn garage parkeer rijd ik hem helemaal door tot tegen de werkbank en zet hem daarna op de bok. Vanaf werkbank tot achterkant motor is dan de afstand 2.90 m. Het lijkt me dus het beste hier 10 tot 30 cm extra afstand te houden om iets meer speling te houden(je wilt er toch misschien omheen kunnen lopen). Een lengte van 3.00 tot 3.20m is dan geen overbodige luxe.
Hopelijk heb ik je voldoende kunnen helpen.
