Mart,
ik heb ook cornerlights ingebouwd. Ik heb ze geschakeld met de stadslichten, ze branden dus zodra ik de verlichting inschakel.
Ik heb een dubbele draad, waarvan de + is gezekerd, vanaf de accu naar de kuip (koplampen) getrokken. Via een relais de cornerlights aangesloten.
De + draad van het stadslicht ook naar het relais; deze schakelt het relais in, en alles brandt, zowel met stadlicht, dimlicht en grootlicht
Hoop dat je er wat aan hebt....
Peter
Corner lights
