geen neutraallamp en niet starten
hallo medewingers,ik heb mijn motor (na een tijdje stilstaan) een grote beurt gegeven.nou heb ik er een paar rondjes op gereden en zette hem weer in de garage.toen plots ging er geen neutraalampje meer branden toen ik hem in de vrij zette.heb alle kunstof verwijderd en de achteruitrijschakelaar ingespoten en een paar keer bediend,maar nog geen neutraallamp.vraagje kun je deze schakelaar doorverbinden of doormeten of deze kapot is,of kan ik nog ergens zoeken wat hiermee in verbinding staat. de zekeringen heb ik ook nagekeken en deze zijn niet kapot.kan het er iets mee te maken hebben dat hij een paar maanden heeft stilgestaan(bijna een jaar).alles doet het nog,maar als ik op de startknop duw dan gaat alleen de verlichting uit,en voor de rest niks meer. mischien kan iemand mij hiermee helpen.mvg pascal
er is niks zo fijn om een wingrijder te zijn
Re: geen neutraallamp en niet starten
Knijp de koppeling eens in en dan proberen te starten. De motor zou dan moeten kunnen starten.
GL1500SE / GT2001
nee, helaas daar reageert hij ook niet op,en de schakelaartjes hoor ik ook nog klikken 2 keer
- jantje beton
probeer de hendel om achteruit te rijden een paar keer op en af te zetten heb ik ook aan de hand gehad na een winter stop
hij doet het weer.ik heb de schakelaar van de achteruit uitgebouwd en eens grondig schoongemaakt,en een aantal keren ingedrukt en terug laten springen,en de kontactjes van het schakelrelais(onder het zadel)ook goed schoongemaakt.hier zat namelijk wat aanslag op.alles weer aan elkaar aangesloten en hij deed het weer.toch bedankt voor jullie reactie.en mischien komen wij ons nog wel een keertje tegen.mvg pascal
- Dilemma
Had de mijne ook toen ik hem kocht. Hij wilde,tot grote frustratie van de verkoper niet starten. Heb daardoor € 500 van de vraagprijs afgedongen. Thuis bleek dan inderdaad dat het contact van de achteruitversnelling het niet deed. Verder draait hij als een naaimachine...
RIDE SAFE AND MAY THE LORD RIDE WITH YOU!
hallo ik heb net ook een stukje gereden kom thuis alles doet het nog even naar binnen wil hem tien minuten later in de garage zetten en neutraal lampje brand niet meer en dus start hij ookniet meer er zijn geen zekeringen kapot en hoor het schakelaartje van de achteruit schakelen wat kan het nog meer zijn alles doet het nog alleen geen neutraallampje wie kan mij helpen.
Jandree, hij rijdt dus wel achteruit?
Als het lampje uit is omdat de achteruitrijhandel niet helemaal goed naar benden gedrukt is moet hij achteruit kunnen rijden. Als hij niet voor en niet achteruit gaat is er iets anders aan de hand waar ik ook niet even op kan komen.
Maar meestal moet je even goed zoeken bij die achteruitrijhandel en schakelaar. Dat is bijna altijd de boosdoener
hij doet het weer een beetje zitten rommelen aan de achteruit en opeens deed hij het weer maar accu is ook kapot denk ik na het rijden moest ik hem weer opladen om te kunnen starten en nog een vraag hoe bouw je de achteruit schakelaar eruit .
Lees eens een paar berichten terug wat Pascal schrijf op 4 maart 2010.....jandree schreef:nog een vraag hoe bouw je de achteruit schakelaar eruit .
en stuur hem de vraag via Persoonlijk Bericht (PB)Pascal schreef:hij doet het weer.ik heb de schakelaar van de achteruit uitgebouwd en eens grondig schoongemaakt,en een aantal keren ingedrukt en terug laten springen,en de kontactjes van het schakelrelais(onder het zadel)ook goed schoongemaakt.hier zat namelijk wat aanslag op.alles weer aan elkaar aangesloten en hij deed het weer.
- jantje beton
niet blijven mee rijden gaat de alternator stuk maken zeer gevoelig voor de 1500
wie kan mij vertellen wat een alternator is geen flauw idee
- Wingco
De officiële naam van de wisselstroomgenerator.... meestal dynamo genoemd
