Halverwege de terugreis uit de Dolomieten begon het voorwiel zacht te tikken. Na enkele kilometers werd dit erger en werd het gekraak. Alsof er een stokje of zo tussen de remschijf en de remkap zat.
Dit is overgegaan na een km of 50. Thuis op de bok het voorwiel met de hand rondgedraaid, het geluid is een soort gerommel geworden van binnen uit. Heeft iemand hier een idee over? Ik zit te denken aan een kapot wiellager.
Voorwiellagers
- Black Wing
Wiellagers, KM teller deed het toch nog "na 50 kilometer.." even een blokje onder het blok en ff wisselen...
succes Groet Roelof
succes Groet Roelof
Kort geleden voor en achter lagers vervangen
Je hebt er speciaal gereedschap voor nodig om het eerste lager er uit te tikken
Ik heb een stuk draadeind M20 genomen, door het eerste lager heen en dan half in in het 2de lager, 2 randjes ervoor lassen en je tikt het lager er uit, de 2de kun je dan makkelijk van die kant er uit tikken.
En altijd alle 2 de lagers vernieuwen
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Ik heb pas een lager uit het voorste wiel vervangen, je kan de binnenbus een beetje langs de kant krijgen en dan de rollager er uit tikken met een doorslag.1500 schreef:Kort geleden voor en achter lagers vervangen
Groeten Pierre
Gr, meca.
Voorwiellagers
dank jullie wel voor alle goede tips. Lagers beiden vervangen, 1 was er helemaal naar de knoppen gereden.
Rijdt weer prachtig
Rick
Rijdt weer prachtig
Rick
