Beste GW'ers,
Ik ben in het bezit van een GW 1500 SE / bouwjaar 2000.
Is er iemand dat mij kan helpen met info, over hoe ik het best en op de juiste manier mijn achter remblokken kan vervangen, het probleem is,
hoe kan de linker koffer verwijdert worden en dus de juiste werkwijze.
Ook zou het voor mij, geweldig zijn als ik eventueel een werkboek zou kunnen verkrijgen ( nederlands of engels ) en dit in PDF formaat.
Ik dank ieder bijvoorbaat en hoop dat iemand mij kan helpen.
Fireman
ipc@pandora.be
Remblokken vervangen achteraan
- Antoon Aarts
Als je in de buurt bent , kom je maar even aan zal ik je het uitleggen.
Heb de remblokken wel liggen !
Antoon
Antoon
