Met al die extra lampen en andere stroomverbruikers zoals cd-wisselaar, navigatie, corneringlights
heb ik een extra zekeringskastje gemaakt in de ruimte tussen de akku en de afdekking.
Bij het zekeringskastje heb ik de onderste rij contacten plat gebogen en er nog een extra koperstripje op gesoldeerd. De extra zekering heb ik aangesloten op het bovenste aansluitpunt (dus nog voor de hoofdzekering).
Hier heb ik een 30A steekzekering in zitten. Het relais wordt aangesloten op de ACC aansluiting die je kunt vinden onder de linkerafdekkap onder het zadel.
Op deze manier heb je extra ansluitingen netjes afgezekerd die ook nog via het contact wordt uitgezet.
Het geheel zit gemonteerd op een epoxy-plaatje(experimenteer printplaat) en zit met 2-zijdig foamplakband op de metalen accu houder, eenvoudig te demonteren dus.
De onderdelen zijn te koop bij b.v. www.Conrad.nl
Zekeringskastje
Extra zekering houder
Relais
En dan nog enkele steekzekeringen voor de diverse aansluitingen.
Extra zekeringskastje
- Franklin
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Mille Miglia kitcar met Garmin Zūmo
Nieuwschierig? kijk HIER
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
- jantje beton
- Franklin
Ach, het zijn maar maximaal 8 kabeltjes . De stekkertjes zijn wél genummerd. Goed documenteren help echter wel.
Je moet onze patch kast in de computerruimte eens zien; 400 werkplekken en evenzoveel telefoons, alle kabels natuurlijk in het uniforme grijs
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
