Wederom creatief
Wederom creatief
Gisteren in Renswoude een lampbeugel gehaald voor onder de kuip, meteen ook maar een setje stuurschakelaars meegenomen want dat is wel handig als je de lampjes aan en uit wilt zetten . De mistlampen van Hella had ik nog liggen (nieuw, ooit te lui om te monteren )
Vandaag heb ik ze aangesloten via een 16a zekering en een relais, de stroom voor de lampen komt van de accu en de stuurstroom van de acc. terminal.
Ik wil eigenlijk nog een keer de Hella's vervangen voor ronde spotlights maar dan eerst effe een loterij winnen anders begint de vrouw te protesteren dat ik meer investeer in de wing dan in haar
- jantje beton
Amai, dat zoontje krijgt het zwaar te verduren. Hij is tenslotte de bedenker van de John Dwing
Iedereen kan lu**** wat hij wil maar er komt wel een baal licht uit, net even een rondje gereden hier in het duister en ik moet zeggen, als ik voorbij kom denkt de natuur dat het een heerlijke zomerdag is met het zonnetje hoog aan de hemel en een beetje bloempje komt weer ten bloei.
Alleen jammer, als ik weer ben verdwenen dan realiseerd datzelfde bloempje dat het weer herfst is, maar het heeft in iedergeval even de tijd gehad om mijn Co2 weer om te zetten in zuurstof
Eigenlijk ben ik dus best wel groen bezig
Jaja, je bent net die autoverkoper in een radioreclame.
Mevrouwtje is deze auto goed voor het milieu?
Als u hem start gaat er achterin wat bloeien, deze auto zuivert de lucht als het ware.... enzenz
Maar zie het maar zo, al diegene die grappen maken over jouw rechthoekige (die nog rond moeten worden) lampen zijn jaloers
Bedankt voor de steun, ik kan het gebruiken
Ik heb de ronde lampen trouwens al gespot
http://goldwing.nl/cgi-local/winkel.cgi ... el&pag2=00
- jantje beton
Deze Hella's hebben een zwarte achterkant en ze hebben een flink "voetje", de recht hoekige die jij hebt hebben ze inderdaad ook bij BB.
Heb trouwens het hele verhaal ook op http://www.bruikman.eu gezet onder 1500 dus de site is ook weer bijgewerkt.
Ik vind het er wel stoer uit zine zo. Groot voordeel is dat je geen xenon nodig hebt, dit geeft genoeg licht .
