radio ombouwen
- Dan goldwing
radio ombouwen
Hallo wingers
Ik heb een vraag
Is er iemand die weet hoe je de radio kan ombouwen van een 1500 interstate om de nederlandse zenders te ontvangen ik weet dat dat bij bb kan maar is er iemand die daar een schema van heeft zo dat ik het zelf kan doen heb al op internet gezocht maar kan niks vinden
Alvast bedankt
Dan Goldwing
Ik heb een vraag
Alvast bedankt
Dan Goldwing
Ben blij dat ik een Goldwing 1500 rij
- Dan goldwing
Ik heb een papiertje waar op staat hoe het moet. Het is een afdruk van een bestand op het internet. Ik zoek het op....
De website www.gold--wing.de (Let op de twee streepjes) staat het volgende:
Radioumbau
Europäische Frequenzen für das Panasonic 1400A (GL 1200)
Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß:
Radio ausbauen, obere und untere Abdeckung entfernen, Frontblende abbauen, sämtliche Steckverbindungen lösen, Schrauben der Platine entfernen, Muttern der Potentiometer an der Frontplatte lösen, Platine vorsichtig herausnehmen.
Nun die Diode D50 auslöten und direkt oben dran bei D26 wieder einlöten.
Jetzt alles wieder zusammenbauen und ab geht es...!
Europaische Frequenzen für das 1500A (GL 1500)
1.
die Drahtbrücken J105 und J153 auslöten
2.
die Drahtbrücken J902 und J901 einlöten
3.
die Drahtbrücken J701 und J801 einlöten
4.
je eine Diode ( z.B. Typ 1N4148 oder ganz einfache Diode) an Position D35 und D36 setzen
5.
D35 ist zwar durchgestrichen ( weil für AM-Band gedacht) aber trotzdem einlöten
6.
D36 ist FM-Band (UKW)
7.
Sperrrichtung beachten !!!
8.
nun noch J903 (Drahtbrücke) einlöten
9.
die Drahtbrücken sind mit Kreisen und Pfeilen zueinander gekennzeichnet
10.
alles wieder zusammenbauen und testen (jetzt geht es in 50 kHz-Schritten voran)
Europaische Frequenzen für das GL1500/6 SE Panasonic RM-G30
1.
die Drahtbrücken J105,J114 und J153 auslöten
2.
3.
D37 und D35 auslöten
4.
eine davon richtungsgleich darunter wieder einsetzten
5.
die Drahtbrücke J903 einlöten
6.
die Drahtbrücken sind nicht mehr mit Kreisen und Pfeilen zueinander gekennzeichnet
7.
Radioumbau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hoi Rob,
Dit zie je dan ongeveer, om te kunnen solderen moet de printplaat er wel uit, dus alle stekkers moeten los, zodat de printplaat er uit kan, dan kun je pas bij de achterkant van de print om te solderen.
Enige soldeer ervaring met printen is natuurlijk wel een vereiste.
Anders moet je er helemaal niet aan beginnen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
