Hallo allemaal.
Sinds kort heb ik een 2de Gl1500 gekocht, omdat de 1ste problemen had met de achteruit versnelling. Deze gebruik ik nu voor onderdelen.
Ik weet niet wat de vorige eigenaar heeft gedaan met de goldwing, maar alle bevestigings punten zijn kapot. Ook de kofferset sloot niet goed en zo
kon je bijna in de koffers kijken als deze gesloten waren. De Milen teller gierde ook af en toe. Waarschijnlijk hebben ze deze geprobeerd terug te draaien.
Ik heb de nieuwe Goldwing een grootte beurt gegeven en dan kom je een hoop tegen tijdens het sleutelen.
Waar het om gaat:
Aan de linkerzijde zit in de buurt van de achteruithandel een soort Benzine filter. (die is ok). Meer naar achteren zit één of andere zwarte knop in een
Vacuüm systeem. Nu is te zien dat er in het midden van deze knop wat gebroken is...
Mis ik hier onderdelen of kan ik het gat dicht lijmen?
Heeft iemand misschien een foto hoe dit eruit moet zien?
De motor komt uit 1989
Alvast bedankt.
Wat is dit?
Wat is dit?
Laatst gewijzigd door RonalT op 28 feb 2024, 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: foto zichtbaar gemaakt
Een motor is om op te rijden...
Member of the free world.
Re: Wat is dit?
Ik heb even geen idee, maar ik ga morgen mijn 1500 uit 1989 ophalen na een grote beurt en zal eens kijken hoe die er bij de mijne uitziet.
