Ik heb een Goldwing uit '92.
Ik was de achter remschijf aan het controleren en voelde een randje, dus ik dacht, moet misschien vervangen worden, dus ik zoeken wat er op moet, nu blijkt dat er verschillende maten zijn,
volgens de specificaties, zit er bij die van mij een van 31,5 cm op, zag ook dat ze best wel duur waren, dus ik keek op mp, had er iemand ooit ook een verkeerde maat gekocht, te groot, dus ik heb hem van hem over genomen, nu ga ik bij die van mij even snel meten met een rolmaat, lijkt het er op dat die ook kleiner is, iets van 28 cm.
nu mijn vraag: klopt dat wel ,
zijn er uit dat jaar verschillende maten gebruikt,
of is de achterbrug vervangen voor een ouder model, is dat mogelijk,
kan ik de grotere schijf er wel op zetten,
en waar zit het verschil in,
is het een andere remklauw,
zit de bevestiging op een ander plek, ik kan het nergens terug vinden.
Hoop hier het antwoord te vinden.
M.v.gr. Peter
achter remschijf
- Antoon Aarts
Re: achter remschijf
Bouwjaar 88 /89 hebben een kleinere diameter .
Dus bij jouw zit een ouder type op.
Op te lossen door een andere remklauw houder te monteren , heb ik nog wel liggen als het goed is!
Antoon, dat zou dan weer heel mooi zijn, wanneer jij het zeker weet, word het zaterdag weer een mooi ritje naar jou toe, ze voorspellen mooi weer, dus dat komt dan mooi uit.
- Antoon Aarts
Heb ik liggen !
fantastisch, dan zie jij mij zaterdag wel verschijnen .
