1 van 343 "rough idle" of "vacuum lek"
Een vriend die veel over motoren weet geeft aan dat er iets niet helemaal goed loopt aan mijn GL1500 uit '88 en na filmpjes kijken op youtube het geluid overeenkomt met "rough idle" of "vacuum lek". Kan iemand mij in de richting wijzen van iemand die gespecialiseerd is in reparaties van goldwings en hier raad mee weet?
- __Erik__
Re: 1 van 343 "rough idle" of "vacuum lek"
Wing Service in Hilvarenbeek!
(ik weet niet waar je huis woont, mja)
Weet die vriend dat niet dan? Hij weet veel over motoren zeg je. Ik zou het hem vragen.
Woon in Amsterdam en die vriend heeft geen tijd helaas. Heb via ander kanaal gehoord dat Biker's Best in Renswoude dit kan oplossen
Ja kan ook.
heb sinds een paar maanden ook een 1500 uit '92, die liep ook bar slecht, de monteur waar ik naar toe ben geweest hoorde het meteen (een sissend geluid) dat er een vacuumlek zat ergens, hij heeft het gevonden, 2 bochtjes waren door gesleten, loopt nog niet optimaal, ben onlangs nog bij wing service geweest voor en onderdeel, en die vertelde me dat het het meestal vervuilde carburateurs zijn, de stationair sproeier is vaak de boosdoener zei ie, hoop dat je hier wat aan hebt, nu nog een monteur zoeken, succes.
