Hoi Wingers
Als ik de wing in de eetste versnelling zet zakt het toerental in elkaar., soms zo erg dat deze afslaat, heb nu de choke wat meer open, als deze bv op 2000 toeren staat zakt het toerental toch zo'n 500 toeren als ik de 1ste versnelling inschakel, iemand een sugestie
Toerental zakt in elkaar
- Antoon Aarts
Re: Toerental zakt in elkaar
Komt de koppeling wel vrij ?
Bedank Antoon
De koppeling komt zeker vrij ik heb het ook geprobeerd op de midden standaard, het achterwiel draait dan vrij natuurlijk
Als ik dan weer in neutraal schakel komt het toerental weer omhoog., ik heb geen idee
omdat ik de laatste weken bezig ben met de vacuumslangen, heb ik ergens gelezen dat de versnelling, het toerental en het vacuum ook met elkaar te maken hebben, ik heb het nu ook als ik in de 3de versnelling afrem en de koppeling in knijp, het toerental net boven de 1000 toeren blijft, maar als ik terug schakel naar zijn 2 loopt ie weer gewoon stationair, dus dat ben ik nog aan het uitzoeken, maar probeer eens op de middenstandaard, naar zijn 2 en 3 te schakelen, heeft ie het dan nog.
het kan misschien een vacuumklep of een lekke slang ergens zijn, of in de computerunit, ik moet het nog uitzoeken wat het bij mij is, maar denk dat het bij jou ook zoiets is.
hier is de link voor een interesant filmpje van goldwing, hoe alles werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=Jyf5lrtBZnk
Groetjes, Peter
Groetjes, Peter
