Mijn GL 1500 reageert vertraagd op gas geven. Ook in de eerste versnelling kan het een soms een paar seconden duren, waarna die in 1 keer flink vooruit schiet. Iemand ervaring hiermee en weet hoe je dit kan verhelpen?
ps
Als de motor warm is en in hogere versnellingen heb ik hier minder last hiervan
vertraagd gas geven
- W.I.N.G.
Re: vertraagd gas geven
hallo Christopher,
zoals jij het beschrijft, lijkt het wel of je beide acceleratie pompen het niet doet. ( die zorgen ervoor dat je extra brandstof inspuit bij gas geven )
Check deze, effe luchtfilter eraf zodat je in je carburateurs kan kijken.
Dan motor starten. kijk in je carburateurs ( je hebt er 2 op zitten ) . als je dan gas geeft , moet je een straaltje brandstof zien inspuiten van uit de messing buisjes boven je gasschuiven.
zo niet, dan zijn je acceleratie pompjes verstopt.
Dan zal je alles moeten "laten" reinigen ( evt ultrasoon )
Gr. Patrick
Gr. Patrick
dank voor je reactie!
