Gear indicator
Gear indicator
Berichtdoor Dilemma » 18 Sep 2017, 14:11
Bestaat er een goede gear indicator voor de GL 1500?
RIDE SAFE AND MAY THE LORD RIDE WITH YOU!
Gebruikers-avatar
Dilemma
GL 1500 rijder
Geregistreerd: 02 Dec 2009, 16:00
Woonplaats: Oud-Vossemeer (Zeeland)
Re: Gear indicator
Berichtdoor Pep » 18 Sep 2017, 20:45
Niet alle indicatoren van de versnellingen zijn naar buiten toe uitgevoerd. Ik dacht alleen de neutraal, 3,4 en 5=OD. De 3,4 en 5 worden gebruikt voor de cruise control. Je kan een versnellingsindicator bestellen bij aliexpress voor zo'n 7 euro met losse draden. 1 draad voor de +12V en zeven draden voor de 6 versnellingen + N naar massa. Beetje knutselen en je hebt een versnellingsindicator voor weinig...
Gebruikers-avatar
Pep
Geregistreerd: 07 Mrt 2013, 21:43
Re: Gear indicator
Berichtdoor RonalT » 19 Sep 2017, 23:30
Er werd gevraagd naar een GOEDE gear indicator. Voor veel mensen is dat niet het betere knutselwerk :lol:
Volgens mij worden alleen 4 en OD (5) voor Cruise control gebruikt. In andere versnellingen werkt CC toch niet?
En de Neutraal (lichtgroen/rood), 2 (zwart/geel), 3 (wit/rood), 4 (rood/wit), Overdrive (groen/oranje) worden uit de versnellingsbak gehaald en gaan via de (gekleurde) draden naar de ECM (Engine Control Module). Alleen de 1 wordt niet gevoerd.
De genoemde kleuren zijn de draadkleuren van de versnellingen naar de ECM. De ECM bevindt zich aan de rechterzijde van de motor ergens onder de radio, zeg maar in datgene wat bij een andere motor de tank is.
Er zit een 26 polige gele stekker aan de ECM
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 11 Okt 2007, 09:45
Woonplaats: Dinteloord
Re: Gear indicator
Berichtdoor Pep » 25 Sep 2017, 06:30
Je hebt gelijk RonalT maar dat is nu juist het probleem voor de 1500, er is geen plug en play gaerindicator verkrijgbaar. Dus als je een indicator wil zul je moeten knutselen.
Gebruikers-avatar
Pep
Terug naar GL1500
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
