knopje om richting aanwijzer uit te zetten werkt niet.
Geplaatst: 14 jul 2017, 18:04
door Rongoos
Het was natuurlijk te mooi om waar te zijn, maar ik heb toch een mankementje aan mijn net verkregen 1500.
De richting aanwijs schakelaar die je kunt indrukken om de richting aanwijzer te beeindigen werkt niet.
Kan je hierin iets vervangen of moet je een heel nieuw huis erop zetten?
Re: knopje om richting aanwijzer uit te zetten werkt niet.
Geplaatst: 14 jul 2017, 19:00
door Cas
Begin met er een beetje WD40 in te spuiten, als dat niet werkt de hele schakelaar uit elkaar halen en goed schoonmaken, dan zal het probleem zijn opgelost.
Geplaatst: 14 jul 2017, 19:22
door Teto
Cas schreef:Begin met er een beetje WD40 in te spuiten, als dat niet werkt de hele schakelaar uit elkaar halen en goed schoonmaken, dan zal het probleem zijn opgelost.
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 14&t=18412
Geplaatst: 14 jul 2017, 20:44
door director
Kun je er niet beter contactspray inspuiten ipv WD40 of maakt dat niks uit?
Mijn richtingaanwijzer knopje gaat ook niet altijd lekker soepel...
Geplaatst: 14 jul 2017, 21:32
door Rongoos
Bedankt voor die link. Dit is niks voor mij dat gepriegel maar ik zal het eerst een proberen met wd40 al heb ik niet de indruk dat het een beetje stroef gaat.
Geplaatst: 14 jul 2017, 23:01
Bij mij werkte deze schakelaar vorige week ook niet goed en ik heb dat ding wat rond het stuur zit opengemaakt. Nog een schroef losgedraaid van een soort brede beugel. Daarna kan je al die deeltjes zien zitten. Die waren behoorlijk smerig en WD-40 hielp goed om dit vuil te verwijderen. Ook heeft WD-40 smerende eigenschappen. Na een keer of 10 wat spuiten en met een tandenborstel en keukenpapier is er veel vuil verwijderd.
De knop gaat nu een stuk soepeler.
Je hoef niet veel los te maken, Ron. De twee kruisschroeven aan de onderzijde. Daarna wat priegelen om dat ding open te krijgen. Nog een schroef van een beugel los en je kan het meeste zien en schoonmaken.
Geplaatst: 14 jul 2017, 23:03
door Wehoo
Als het probleem is, dat de knop van de schakelaar niet meer terugkomt maar in zijn positie blijft staan, heb ik exact hetzelfde probleem gehad.
Het is een zeer irritant probleem. Ik heb het tijdelijk opgelost door een elastiekje er zo over te spannen, dat de knop onder spanning bleef staan.
Dat werkte redelijk goed.
Toen ik in de buurt van Oss was, daar even naar binnen gewipt. Het probleem was een gebroken veertje. Dit vervangen. Het werkt niet met een balpenveertje.
Binnen 15 minuten wist de vakman aldaar het veertje te plaatsen, zonder dat de gehele schakelaar op de beschreven manier hierboven uit elkaar gedraaid moest worden. Een hoop ergernis weg. Je hoeft niet de schakelaar te vervangen, enkel het passende veertje.
Geplaatst: 16 jul 2017, 21:00
door Rongoos
het probleem is niet dat hij blijft hangen, het werkt eigenlijk allemaal erg soepel.
alleen als je de knop indrukt moet het licht stoppen met knipperen en dat gebeurd dus niet.
ik kan het signaal niet beeindigen. maar ik zal van de week eens alle moed verzamelen en de patient opensnijden.
Kijken of ik iets bijzonders kan ontdekken.
bedankt weer voor de tips en het meedenken
Geplaatst: 18 jul 2017, 07:46
door DeWoert
Ron, het "klinkt" als hetzelfde probleem wat ik ooit ook had.
Heb er destijds iets over op m'n (inmiddels verouderde) blog gezet:
http://dewoert.homeserver.com/blog/?p=1516
Wellicht heb je er iets aan.
Geplaatst: 22 jul 2017, 03:17
door Rongoos
Thanks Tonny! nu nog even moed verzamelen om dat ding uit elkaar te halen.
Ik ben bang dat ik het niet meer in elkaar krijg en dan met een opengewerkt handvat moet rijden :?
maar ik ga ermee aan de slag
Geplaatst: 22 jul 2017, 16:35
door Bugje
Bij mijn 1500 ging het knopje van de richtingaanwijzers ook erg zwaar. Flinke regenbui, zal de oorzaak geweest zijn. Flink ingespoten met WD40 er is weer als nieuw. Bedankt voor de tips.
Geplaatst: 23 jul 2017, 11:15
door Blacky
Na vervangen van de balhoofdlagers het schakelaartje ook maar onder handen genomen. Kogeltje er uit gehaald, veertje vervangen en op het witte schakelblokje de koperen pennetjesniets verder naar boven getrokken zodat het schuifje wat zwaarder ging. Nu werkt het weer "normaal".
Geplaatst: 24 jul 2017, 18:41
door frank's
de schakelaars van de goldwing hebben vaak hetzelfde euvel nl na verloop van tijd inslijten van kogeltje of gewoon een beetje stroef gaan.
de 1800 heeft er ook last van nl de gevarenlichtknop.
bij mijn oude 1500 [1999] heb ik meerdere malen wd 40 gebruikt tot tevredenheid moet ik zeggen.
bij de 1800 werkt dast niet want die slijten gewoon.
gr frank
