knipperlicht probleem
Geplaatst: 17 mar 2017, 21:50
door Henk louman
Hoi,
Even een vraagje, mijn rechter richtingaanwijzer doet het niet meer (knipperen als ik hem aan doe) zonder hem aan te zetten brand het lampje wel gewoon.
Ik heb in het verleden ergens gelezen waar het probleem aan kan liggen maar ik kan het niet meer terug vinden, iets met de bedrading dacht ik dus voor ik alles uit elkaar ga halen heeft iemand een tip waar ik het beste eerst kan gaan kijken.
Vast bedankt
Henk
Re: knipperlicht probleem
Geplaatst: 17 mar 2017, 23:14
Het branden van de lamp of het knipperen van de lamp zijn twee heel verschillende dingen. Het zou gewoon al zo kunnen zijn dat de ene gloeidraad kapot is. Het branden en knipperen zijn namelijk twee verschillende gloeidraden.
Maar het kan ook zo zijn dat de schakelaar niet lekker werkt.
Geplaatst: 18 mar 2017, 09:14
door bowser
En je alarmlichten branden wel ????
Geplaatst: 18 mar 2017, 15:47
door peter
Lampje eruit halen, nieuwe kopen en erin zetten. Contact aan knipperlicht aanzetten en waarschijnlijk werkt het weer.
Geplaatst: 30 mar 2017, 21:33
door Henk louman
Hoi
sorry beetje late reactie ,,, lampje is goed, soms doet hij het wel en dan weer niet
als ik mijn knipperlicht aan doe gaat het lampje uit ( rechts voor) normaal brand hij wel, soms als ik hem aan zet naar rechts doet hij het wel (knipperen) maar meestal niet.
zou het in de bedrading kunnen liggen, heeft iemand daar ervaring mee?? en waar moet ik zoeken voordat ik de heleboel uit elkaar haal.
Groetjes Henk
Geplaatst: 31 mar 2017, 07:44
door GL-1800
Als ik t verhaal lees branden jou richtingknippers bij licht aan? En als je rechts de richtingknipper aanzet gaat dat dus uit? Maar knippert dan ook niet?
T mooiste zou zijn dat het n kwestie is van massa of n groen uitgeslagen draad bij de fitting of n stekkerverbinding in de kuip. Vaak kun je wel even aan de draden "frunniken" terwijl je de funktie s aanzet, kan je zien of t dan wel en dan niet werkt.
Je zou in de lampfitting ook n extra "noodmassa" kunnen maken even om te kijken of t dan werkt......
Suc6..
