lampen vervangen door led
Berichtdoor G.winger » 24 Jan 2017, 17:32
ben bezig om alle lampen te vervangen door led lampen.
kan dit zomaar of moet er een weerstand bij elke led lampen bij de knipperlichten
moet daar een ander relais tussen geplaatst worden.
staat genoeg op het forum over de led verlichting maar lees nergens of er iets tussen geplaatst moet
http://www.mlmparts.com/nl/knipperlicht-relais.html
http://www.mlmparts.com/nl/weerstand-voor-knipperlichten-1.html
Laatst gewijzigd door RonalT op 24 Jan 2017, 19:01, in totaal 1 keer gewijzigd.
Reden: URL-tags toegevoegd omdat links tussen URL-tags horen te staan
Gebruikers-avatar
G.winger
Geregistreerd: 22 Mrt 2006, 22:08
Woonplaats: kerkrade (z-limb)
Re: lampen vervangen door led
Berichtdoor RonalT » 24 Jan 2017, 20:16
Lampen vragen een bepaalde stroom (in Ampères) tijdens het branden. Deze stroom wordt dan omgezet in warmte en licht. Bij een gloeilamp is warmte het grootste deel, circa 95% van de toegevoerde stroom.
Bij een LED-lamp is de lichtopbrengst veel gunstiger, om evenveel licht te krijgen kan je met 8 maal minder stroom toe.
Dan even uitleggen hoe een richtingaanwijzer automaat werkt. De stroom naar de 2 richtingaanwijzer lampjes en het lampje in het dashboard loopt door een relais (dit kan een bi-metaal zijn, een stripje van 2 metalen die verschillend uitzetten of een R/C circuitje met een relais) dat is ongeveer 45 Watt (2lampen 21 Watt en een controlelampje van 3 Watt) gedeeld door 12 volt is 4 Amp.
Zowel een Bi-metaal als een R/C circuitje is gvoelig voor de stroom die er door loopt.
Omdat een LED-lamp 8-maal-minder stroom verbruikt verandert de stroom van 4 Amp naar circa 0,5 Amp. Dit is onvoldoende om de automaten te laten werken.
Om dit te omzeilen wordt er af en toe een weerstand parallel aan de lampjes gezet. Deze weerstand verbruikt stroom, daardoor werkt de automaat weer normaal.
Alleen was het idee dat de LED-lampen minder stroom verbruiken en dat gaat hiermee weer overboord.
Beter is om een elektronische automaat te kopen, deze zijn niet afhankelijk van de stroom.
Zoals je kunt zien werkt deze met lampjes van 0,1 tot 150 Watt. Voor de kosten hoef je het niet te laten. De prijs is ergens tussen de 5 en 10 euro
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 11 Okt 2007, 09:45
Woonplaats: Dinteloord
Berichtdoor RonalT » 24 Jan 2017, 20:19
Oja, antwoord even op Peter zijn vraag
To do or not to do, LED?
Gebruikers-avatar
Berichtdoor G.winger » 25 Jan 2017, 13:03
RonalT schreef:....
ronalt
ook gevonden op wisch.com
had er een link bij gezet bij vorige bericht maar is er zeker niet blijven hangen
maar weet jij ook welke met 2 pins of 3 pins
kan het zo niet terug vinden in het boek of internet.
anders begin ik vast de topkoffer eraf te halen en kijk dan even.
moet er toch bij zijn.
Laatst gewijzigd door G.winger op 26 Jan 2017, 14:30, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor G.winger » 25 Jan 2017, 16:48
deze topic gevonden ook over de relais en knipper lichten
http://www.goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=12615
bij deze wing werkte het niet met de relais maar er staat ook niet bij waarom niet
en hij heeft er 2 weerstanden er tussen geplaatst en of dit werkt staat er ook niet bij.
dus nu mij vraag werkt het met de 2 relais en ook de cancelunit.
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor G.winger » 26 Jan 2017, 17:28
had vanmiddag niks te doen dus de topkoffer los gemaakt om eens te kijken wat voor relais er zitten.
kom ik deze relais tegen 3 pins naast elkaar.
op zoek geweest naar zo`n 3 pins led relais, zijn er wel maar dan moet je een paar nieuwe stekkers erop zetten met de benodigde kabeltjes.
geen zin in dus op zoek naar een paar met alles erop en eraan.
kom ik uit bij mototronix die heeft deze relais met een stekker eraan is wel wat duurder maar je moet er wat voor over hebben.
http://mototronixwebwinkel.nl/mototronixwebwinkel/product.php?id_product=66
als iemand nog een ander idee heeft hoor ik het graag.
Laatst gewijzigd door G.winger op 08 Feb 2017, 17:38, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor G.winger » 03 Feb 2017, 15:46
wat duurt dat lang als je moet wachten op spullen uit verwegniestan.
je moet er maar wat voor over hebben als je voor goedkoop gaat.
eerste set lampjes zijn al binnen.
de relais is ook binnen maar die komt van mototronix.
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor G.winger » 08 Feb 2017, 17:21
de eerste ledlampjes zijn binnen.
gemonteerd met extra T10 fitting bij de koplamp moet alleen nog een orange folie plakken op de
2 heldere lampen.
https://www.dropbox.com/s/7myfz5z2j7vmi ... 8.mp4?dl=0
File gevarenlicht module
https://www.dropbox.com/s/n40owgwefwc20 ... 9.mp4?dl=0
knipperlicht
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor RonalT » 08 Feb 2017, 17:40
Ik ben benieuwd, oranje folie op de ene lamp en een oranje armatuur er naast. Ben bang dat het verschillende kleuren oranje worden. :(
Gebruikers-avatar
Berichtdoor G.winger » 08 Feb 2017, 17:46
RonalT schreef:Ik ben benieuwd, oranje folie op de ene lamp en een oranje armatuur er naast. Ben bang dat het verschillende kleuren oranje worden. :(
zal het even bekijken anders een orangje ledlampje erin maar dat zal ook kleurverschil leveren.
zat ook aan de heldere knipperlicht te denken dus vele opties.
Gebruikers-avatar
G.winger
Berichtdoor director » 08 Feb 2017, 18:29
ziet er flitsend uit :wink:
Geeft een bak licht, dus ben je wel heel goed zichtbaar zo.
oprichter van http://www.goldwingforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false;"
Bestel nu de forumkalender
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 22 Mrt 2006, 17:13
Woonplaats: Volkel
Berichtdoor RonalT » 08 Feb 2017, 18:41
Zal ik de brandweerauto nog eens van stal halen, Erik.
Een foto van een brandweerwagen, groot en ontzettend rood, die stil stond bij een ongeval op de weg met zwaailichten en pionnen op de weg. Aangereden door een Twingo (oid).
Dus als men je niet wil zien ziet men je ook niet. Alhoewel we allemaal het idee hebben dat je dit met kleuren en verlichting kunt verhelpen. :roll:
Gebruikers-avatar
Berichtdoor GL-1000 » 08 Feb 2017, 23:37
K denk dat iedereen ALLES wil zien behalve...wat met zou moeten zien. K zie motoren behangen met van alles om maar te kunnen bellen, appen en wat dan ook. Komplete rekken om eea aan op te hangen aan telefoons en wat dan ook...., komt nog s bij dat er verder zoveel extra zooi op zit dat....men niet meer aan rijden toe komt...ook niet in n Twingo....N smartphone geeft al gezeik genoeg....sorry...
N GW 1500 is al n druk ding om alles te bedienen, n 1800 gaat nog wat verder...N motorfiets he?? De gemiddelde verwarming van n gemiddelde auto, sorry, dwaal af, heb je n week voor nodig, laat staan de audio. Laat staan die inmense display s op t dashboard van....en auto s en motoren.. :x .
K bedoel.......let op de weg en t verkeer...niet op de rotzooi die op je vervoerding zit. K bedoel dit niet negatief, geeft wel de (on)nodige dagelijkse ellende......helaas. :wink:
Oh Oh......geen strafpunten toch?? :D
GL-1000
Geregistreerd: 14 Okt 2012, 12:00
Berichtdoor Cas » 09 Feb 2017, 00:08
Laat je motor je nergens heenbrengen waar je hersenen je niet vijf seconden eerder al heengebracht hebben.
Zien en gezien worden zijn in het verkeer erg belangrijk, vooral voor een motorrijder. Extra verlichting aan de voorzijde van de motor zorgt ervoor dat een motorrijder beter opvalt in het verkeer. Ondanks dat het wettelijk niet is toegestaan weet iedere politieagent, en ieder ander mens, die logisch kan nadenken, dat dit de veiligheid van een motorrijder alleen maar ten goede komt.
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 21 Okt 2016, 17:47
Berichtdoor GL-1000 » 09 Feb 2017, 01:08
Cas....helemaal gelijk maar..........de medemens denk dit ook te.....kunnen.......doen met al die rotzooi aan t oor, sorry, ik ben er zo fel op tegen. Je kan n bouwlamp....nee...10 bouwlampen plaatsen maar als die klote smartphone afgaat of wat dan ook.....schijnt de hele wereld ff aan dat ding te hangen.
Beroepsmatig word ik zg gebeld. Ik neem dus NIET op als ik rij. Nooit gedaan ook. Voor de volledigheid, ik ben n supersimpele vrachtwagenpiloot, .... Ten 1e, dr is meer verkeer, ten 2e, lees art. 5 en 6 Wegenverkeerswet NL maar s. Ik heb ze uit mn kop kunnen dreunen, nu dus ff niet.....
Zolang verkeer n economisch feestje is zal dit ALTIJD zo blijven......des temeer er kapotgereden word, des temeer er gewonden of nog erger vallen, des temeer werk....economie is t toverwoord. Sorry , ik zeg schande...Mijn mening hoor....
Waarschijnlijk ben ik 1 van de weinige die er zo over denkt maar......t is dan maar zo. :wink:
GL-1000
Volgende
Terug naar GL1500
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
