Achteruit werkt niet
Geplaatst: 01 sep 2016, 18:37
door apollo
De achteruit werkt niet meer. Kan het zijn omdat het neutraal llampje niet werkt de achteruit ook niet werkt.
Re: Achteruit werkt niet
Geplaatst: 01 sep 2016, 18:55
Start de motor als hij in zijn versnelling staat? Met ingeknepen koppeling?
Geplaatst: 01 sep 2016, 19:47
door apollo
juist geprobeerd inderdaad NEE
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:05
door apollo
cruise control werkt wel
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:21
Ik heb hetzelfde probleem enkele weken geleden gehad. Dit heb ik opgelost door het busje in de koppelingshendel te vervangen. Dit was behoorlijk uitgesleten.... het gat was niet rond meer maar enigszins ovaal. Goed te merken als je er een boortje van (ik dacht) 6 mm in stopte. De gladde zijde die normaal in de boormachine gaat. Dan kan je de boor heen en weer wiebelen, busje vervangen was de oplossing.
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:23
Cruise Control heb ik over na zitten denken, dat weet ik niet.....
Maar controleer maar eens of er speling op de handel zit.
Zo'n busje zit in de handel geperst. Met een stukje assenstaal 8mm afgedraaide zodat het in het gat past en de rand op het busje ligt kan je met enkele stevige klappen dat busje eruit meppen. Nieuwe er in en bij mij werkte het weer....
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:29
door tumtrans
Ik vermoed dat de schakelaar achter de tupperware waar je achteruit hendel opzit vervuild is.
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:34
Dat is dikwijls de reden dat het neutraal-lampje niet wil branden, Michel. Maar bij apollo werkt dat juist wel.
Geplaatst: 01 sep 2016, 20:56
door apollo
eu de neutraal werkt niet, de achteruit niet , start niet in eerste met koppeling ingetrokken, maar cruise control wel
Geplaatst: 02 sep 2016, 08:16
door apollo
Ok waar zit die schakelaar ergens. Links rechts vooraan?
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:39
door tumtrans
Linkerzijde achter de dummytank. Als de zijkappen zijn weggenomen kun je hem wel voelen met je vingers maar als je erbij wilt moet de dummytank eraf.
Geplaatst: 02 sep 2016, 14:05
door GL-1800
Neutraalschakelaar???
Geplaatst: 02 sep 2016, 15:55
door apollo
Joepie schakelaar gevonden. Remmenreiniger in de poep. Crc electrocleaner perslucht erop. Dan terug crc.
Super neutraal en achteruit werkt.
Nu nog de fout van de toerenteller
Geplaatst: 02 sep 2016, 16:10
door apollo
Ondertussen al de fiches controle doen
Geplaatst: 22 mar 2021, 15:34
door pandamuis
dankzij jullie reacties heb ik zojuist mijn broer telefonisch zijn GL1500 onderweg weer aan de praat kunnen helpen !! TNX !!
