Pagina 2 van 2
Re: Slecht rijden lijkt op minder cilinders telopen. ff hulp
Geplaatst: 18 aug 2016, 10:48
door Raymond D
Goeie tip waar zit dat membraam..ga ik dan ook naar kijken.
Geplaatst: 18 aug 2016, 10:59
door peter
Naast je benzinedop onder je tankklep.
Geplaatst: 18 aug 2016, 18:21
door Raymond D
Nou heren :D carburateur gereinigd..niet helemaal los maar alles door geblazen..remmen reiniger er door heen gejaagd.
alles wer goed gemonteerd en wat denkje rijd weer als een zonnetje.
wel oude luchtfilter nog een keer goed gereinigd en die er maar weer op die paste als gegoten..
dus conclusie caburateur vuil + aansluitingen van bobine en stekkers los gehaald en schoon gemaakt. hier een daar wat vacuum slagen ingekort ivm slechte aansluiting op de nippels . rijd weer goed + ben ook gelijk af van bloffen wat hij af en toe deed de laatste tijd al meer.
Allemaal bedankt voor de hulp op afstand. :!: :D er kan weer gereden worden.. al met al heel wat dagen mee zoet geweest..
het opsporen van problemen gaat veel tijd in zitten..
Re: Slecht rijden lijkt op minder cilinders te lopen. opgelo
Geplaatst: 28 jan 2017, 20:49
door Bugje
Hallo Raymond.
Fijn dat het probleem is opgelost.
Heb je de complete luchtfilter behuizing er af gehaald of alleen de bovenkant (deksel) of ook het gedeelte wat op de carburateurs zit vast geschroefd ? Ik kreeg het gedeelte (onderbak) van de luchtfilter er niet af, schroeven waar hij op de carburateurs zit eruit gehaald.
Maar geen beweging in te krijgen, lijkt wel of de onderbak van luchtfilter behuizing aan de zijkanten nog vast geschroefd zit ?
Is dat zo ?
Gr Rob.
