Achterrem werkt niet (gefixed) en km teller ook niet....
danny1500
Bericht door danny1500 » 12 aug 2016, 19:29
Zoals boven het betreft een Gl1500 die 4 jaar stil gestaan heeft rijd werkelijk als een zonnetje, Maar wel met een probleem.
De achterrem werkt neit ook niet naar meermaals pompen komt er geen druk op, het potje voor de achterkant en linksvoor zit nog vol vloeistof in ieder geval.
Kan van mezelf zeggen dat ik 2 rechter handen hebt, maar ik weet ff niet waar ik moet beginnen met zoeken.
Laatst gewijzigd door danny1500 op 13 aug 2016, 13:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Wingman Henk
Re: Achterrem werkt niet
Bericht door Wingman Henk » 12 aug 2016, 19:50
Hoi.zou beginnen met de olie te verversen. Goed ontluchten denk dat het dan wel weer naar behoren werkt
Wingman Henk
Bericht door Wingman Henk » 12 aug 2016, 19:54
Denk ook even aan de linkervoorrem die wordt bediend Door de voetrem. Dus hetzelfde potje olie
danny1500
Bericht door danny1500 » 12 aug 2016, 20:10
Dat linksvoor in combinatie staat met achter wist ik ja.
Zal morgen wel is ff het spul uitbouwen en verversen
Tarzan
Bericht door Tarzan » 13 aug 2016, 08:50
Als je dus het pedaal intrapt, en hij remt op het voorwiel, zou het kunnen zijn dat de zuigers van de achterrem vast
zitten .
Maar de vloeistof vervangen moet je in elk geval doen als het er zo lang in zit
danny1500
Bericht door danny1500 » 13 aug 2016, 09:06
Ik heb totaal geen druk op het pedaal ook niet na een aantal keer pompen, Ik gaat zo eerst checken of er uberhaubt iets beweegt.
De vloeistof moet er idd uit, het is te oud en waarschijnlijk vol met vocht en vuil.
Bericht door GL-1800 » 13 aug 2016, 09:21
Ik zou t remcylindertje maar lospeuteren....zal n nieuw revisiesetje in moeten. Ververs je de kopp. vloeistof ook gelijk?? Je bent toch bezig...
danny1500
Bericht door danny1500 » 13 aug 2016, 13:03
Systeem net gespoeld, verse olie erin, Ontlucht en het werkt weer zoals het hoort.
Nu de km teller ff oplossen net een nieuwe kabel gestoken en als je er beweging inzet doet die het gewoon
aangesloten op het wormwiel en hij doet niets... Als je het voorwiel draait zie je de worm wel bewegen.......
Vaag
Re: Achterrem werkt niet (gefixed) en km teller ook niet...
Bericht door GL-1800 » 13 aug 2016, 15:22
Zonder belasting neemt ie t wormpie mee...met belasting niet wellicht....nooit onderhouden en t plastieke wormpie versleten? T ding kan uit elkaar en onder t pkastic wormwiel...horen 2 ringen te zijn. Wellicht....snap ie??
danny1500
Bericht door danny1500 » 13 aug 2016, 15:32
Bijna :D :D :D Komt goed nieuw wormwiel bestellen en volgende week de zooi inbouwen.
danny1500
Bericht door danny1500 » 13 aug 2016, 16:24
Is het wijsheid om een complete unit te kopen of alleen het plastic wormwiel ?
Bericht door GL-1800 » 14 aug 2016, 04:54
Als t binnenwerk goed is...zou ik t plastieken wiel alleen doen.....25 euro. Compleet.....115 euro. Wel de moeite waard voor n onderzoekje...
