zekering kapot
zekering kapot
Hallo , we zijn op verlof geweest met de wing Italië bergpassen gereden, en een paar keer moeten de zekering van 15 a moeten vernieuwen geen temperatuur meter en benzine, ik plaatste er een nieuwe in en alles was terug ok , wat kan de reden zijn dat de zekering stuk gaat bij een kortsluiting blijft ze stuk gaan dit is hier niet het geval , wie weet hier iets over?
Re: zekering kapot
Inderdaad gaat een zekering kapot als je kortsluiting hebt.
Maar die kortsluiting hoeft er niet altijd te zijn.
Ik heb in het verleden eens een kortsluiting gehad door een draad die tegen het frame lag en de isolatie was doorgesleten. Het was een draad die met de richtingaanwijzer was, en dus alleen als ik richting aan gaf en de draad tikte tegen het frame ging de zekering stuk. Dat gebeurde een paar maal per jaar. Dus voordat je door heb waar het aan ligt.... ben je lange tijd verder.
Hou in de gaten wanneer het gebeurt. Hoe meer info hoe meer kans dat er iemand iets over kan zeggen.
- tumtrans
Re: zekering kapot
Wat jij beschrijft Ronalt is óók kortsluiting..........
Re: zekering kapot
Naast t contactslot zit onder de afdekplaat n bonk draden. Wellicht daar wat doorgesleten. Of n alarm dat eruit is gehaald en niet goed geisoleerd????
- pbeeren
Re: zekering kapot
Het kan ook zomaar zijn dat je teveel op de zekering hebt aangesloten.
Stel je hebt daar ook de navigatie op zitten dan kan het zomaar zijn dat je tegen de 15 Ampere aan zit of net iets meer stroom afneemt .
Dan wordt de zekering langzaam maar zeker warmer en springt op een gegeven moment.
Datzelfde heb ik gehad met de koplamp en de cornerlights.
Deze staan altijd aan en samen neemt dat net iets teveel af aan amperes.
Ik heb nu de cornerlights vervangen door LED en dan vermindert het stroomverbruik behoorlijk
Er zaten eerst 2 lampjes in van 21 wat , is dus 42 Watt samen bij 12 volt is 3,5 ampere dat benodigd is
2 led lampjes van 3 watt hebben nog maar 0,5 ampere nodig dus .
Maar , je kunt ook de zekering eruit halen en dan met een universeelmeter de stroom meten.
Wel op letten dat deze dat aankan!
Het kan zijn dat je een andere ingang op de universselmeter moet gebruiken om hogere stromen te kunnen meten.
