hallo, voor de 2 keer in drie maanden {1500km| heb ik accuzuur moeten bijvullen halve liter. zelf ben in angstig dat of de accu of de gelijkrichter defect is iemand hier die daar het mee eens is of zijn er nog meer obstakels cq mankementen die mijn pad gaan kruisen ,laadspanning is 13 .2 v en als accu op pei isl12v 19 a doet alles het perfect.accu is plusmina 9mnd oud yuasa.
bvb dank voor tips en goede raad,
accuzuur weg
Re: accuzuur weg
Accuzuur of accuwater?
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- appieabc
Re: accuzuur weg
accu zuur ,,,,,,, ,wat me eigenlijk op de gedachte brengt?? zijn er verschillen in accu zuur accuzuur is accuzuur toch???????
Re: accuzuur weg
Volgens mij moet je alleen bijvullen met gedemineraliseerd water.
De mijne is een blauwe met 24 cillinders en 37 antennes en hij/zij heeft geen naam,want als je hem/haar roept,komt hij/zij toch niet
Re: accuzuur weg
Nee Martin, wat jij accuzuur noemt is een mengsel van demiwater en zwavelzuur. Normaal blijft het zuur wel in je accu, het water kan verdampen. Alleen als de motor of de accu omvallen zou er ook zuur uit kunnen lopen. Maar die kans is redelijk klein omdat de doppen stevig op de accu horen te zitten.
Dus wat er bij jou weg is is waarschijnlijk demi water. Als het goed is heb je ook demi-water bijgevuld en geen zuur.
Je schreef dat je accu vrij veel water verbruikt, dan is het misschien slim om even bij een accuboer langs te gaan om de accu te laten controleren. Dan kunnen ze het zuur wegen, spanning controleren enz.
- appieabc
Re: accuzuur weg
ik geloof je op je woord en kennis er staat inderdaad zwavelzuur 37% op de fles gaan ik eerst even de accu nalaten meten en stroomvoorziening motor niet op zij kant gelegen en ook niet te plat door bocht geweest hahahaha maar zuur of water ,bij rechtopstaande accu toch halve liter vocht uit de accu pleitte
dank voor meedenken.
Re: accuzuur weg
Als je zoveel accu "zuur" verliest vrees ik dat één van de dagen je batterij gewoon op de grond staat.
Accuzuur vreet zich immers overal een weg door !
- appieabc
Re: accuzuur weg
nee want dat is de eerste keer optisch gecheckt EN er zit een overloop op die het afvoer daar waar jouw rubber de grond raakt hahahahahahaah
Re: accuzuur weg
er zijn meerdere gradaties:
de lader/gelijkrichter is defect, dan krijgt accu te veel spanning en electrolyseert het water. zwavelzuur blijft achter en je mag alleen water toevoegen.
in sommige gevallen is het defect zo groot dat je een "kokende"accu krijgt. dit heeft niets met temperatuur te maken maar met gasvorming die je water+zuur door afvoerslang weg laat lopen: nu mag je ook zuur toevoegen.
je zou in beide gevallen moeten weten wat de gelijkrichter doet, te veel spanning is niet goed 9zie elders op forum/internet). Als je zuur bijvoegt moet je wel zeker zijn dat het achtergebleven zuur niet een te hoog soortelijke massa heeft.
bij twijfel een GOEDE accuboer.
kan ook nog dat je accu(bak) lek is. soms op naad of in hoekje..dan houdt alles op
