Vandaag de mousse van de regeling van de achterveringl van Black Widow even bekeken, bleek er een gaatje in te zitten.
Weet niet wat deze mousse doet en of het erg is dat er een gaatje inzit maar het hoort in ieder geval niet zo te zijn, daar ben ik van overtuigd.
Is het van belang welke mousse (densiteit) je hier insteekt of is eender welke mousse goed ?
Mousse achtervering
Mousse achtervering
Laatst gewijzigd door cooper op 12 jun 2016, 20:48, 2 keer totaal gewijzigd.
- pieter
Re: Mousse cruise control
Hoi Cooper,
Leg even uit wat je bedoeld met mousse, is het een bepaalde substantie ? een vloeistof / vulling ??
Re: Mousse achtervering
Mousse is datgene wat in BH's zit van vrouwen die graag meer willen dan ze hebben!
Zit dus ook in een onderdeel van je regeling van de achtervering ?
Onderdeel nr. 3 op de tekening.
http://www.cmsnl.com/honda-gl1500se-gol ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziehier... de mousse die ik bedoel.
http://images.cmsnl.com/img/products/fi ... 1_b093.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij nader insziens dus een onderdeel van de regeling van de achtervering.
Wat doet deze ?
Maar naar't schijnt zit er ergens ook een mousse in de werkingscyclus van je CC.
Kan iemand van de Goldwingdokters hier aanwezig me hier slimmer mee maken?
Wat doet deze ?
- Pep
Dat zijn (lucht) filtertjes. Die bij de compressor is voor het filteren van de aangezogen lucht en die van de CC is voor het beluchten van je vacuüm systeem na het uitzetten van je CC. Deze filtertjes zijn slecht bereikbaar en worden zelden tot nooit vervangen. (Hetzelfde geldt voor het droogmiddel in de compressor.)
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Robin
Aaahh nu snap ik wat je bedoelt met mousse. In mijn optiek is mousse een soort gel dus snapte maar niet wat dat met vering of cruisecontrol te maken kon hebben. Maar je bedoelt de schuimfiltertjes, het sub-airfilter en cruisecontrolfilter. Heeft dus niks met je achtervering te maken. In de compressor zitten ook filtertjes en die hebben wel enigszins met je achtervering te maken.
Deze sub-air-, cc-, en compressorfiltertjes heb ik laatst allemaal vervangen en dat was hard nodig. De meeste zijn na een paar jaar helemaal verteerd en vallen helemaal uit elkaar als je ze aanraakt. Is een leuke klus maar kost wel wat tijd omdat je heel veel moet verwijderen. Niet moeilijk.
Zie: http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 14&t=11036" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Een bepaald filter uit de compressor was niet te koop dus heb ik bij de onderdelenwinkel een stofzuigerfilter gekocht en in de goede vorm uitgeknipt.
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
Oké bedankt Robin ben weer wat wijzer geworden.
BTW, de benzinedop op de voorbeelden van Goldwingdocs zit verkeerd!
