Slechte distributie riemen meegemaakt??
- Pep
Beste wingers,
Ik lees op alle type Goldwing forums hier de nut en noodzaak van het vervangen van de distributie riemen. Nu heb ikzelf al een keer de riemen vervangen van een GL1000 (12 jaar oud), GL1200 (10 jaar oud) en 3x van een 1500 (2x 10 jaar en 1x onbekend) en in alle gevallen kwamen de riemen er als nieuw uit. Ik heb de riemen erg goed bekeken met met een vergrootglas: geen enkel spoor van slijtage of enige vorm van verdroging te bekennen. Het enig dat verraad dat het een gebruikt riem is dat is de afdruk van de spanrol aan de platte kant. Heeft iemand hier wel eens slechte riemen aangetroffen bij het vervangen ?? Ik vraag me dit gewoon uit nieuwsgierigheid af.
Groet, Pep
Groet, Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Bugje
Re: Slechte distributie riemen meegemaakt??
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik heb ze nog nooit gezien niet bij 1200, 1500 en verschillende duizendjes die ik heb gehad. Bij mijn huidige 1500 uit 89 heb ik nog geeneens de moeite genomen om te kijken. Brommer heeft pas 49.000 km gelopen dus ik geloof het wel. Breken ze dan breken ze en dan los ik dat later wel op. Mocht ik ooit een keer de puntbak en andere rommel uit de weg hebben dan ga ik er nog eens over nadenken.
Breken ze dan breken ze......
Nou ik wist t wel
2 riemen 30 euro
2 Spanrollen 180 euro
En een uurtje werk en klaar. Daar laat je je blok toch niet voor in puin lopen.... doe je voor de rest ook geen onderhoud ?
Nou ik wist t wel
2 riemen 30 euro
Sommige motoren, ondanks dat het Goldwings zijn, hebben gewoon geen waarde. Dus stuk is weg gooien.....
- ijsbeer
Ik heb a.s. week een afspraak om te wisselen.
Mijn motor heb ik nu sinds kleine 2 jaar. Onderhoudshistorie ontbreekt. Oude eigenaar niet te vinden. Al verschillende GW/Hondadealers benaderd of de motor bij hun bekend is, negatief.
Aan Pinksteren op weg naar de internationale GW treffen in de vrouwenpolder dan pech gekregen. Bleek later de cardanas stuk te zijn i.v.m slecht onderhouden GW (ik heb hem als goed onderhouden gekocht!).
De 1500 heeft nu ± 107000km gelopen en is 28 jaar oud.
Ik laat liever voor klein geld nu wisselen als later voor grof geld een nieuwe/2e hands motor erin zetten. ook gaat Willem de Wing een grooooooooooooote beurt geven zodat van slecht onderhouden een goed onderhouden motor wordt.
(tanden poetsen is beter dan boren, he )
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
T rubber van de riemen zal wel ok blijven. Maar de draden.....geen idee hoe t heet, is geen zicht op. Veroudering zal de boosdoener zijn. Duur zijn ze niet. Rollen meer maar goed is goed. Ik heb ze wel meevervangen......maar da s mijn idee van onderhoud...
- nazijspanweersolo
Ik ben het met iedereen eens die zegt dat je beter voor een paar tientjes de riemen kunt vervangen, dan het risico lopen dat ze breken.
Daarmee is echter de vraag of het nu ook echt nodig is nog niet beantwoord; ik hoor zelf ook altijd dat je de riemen bij twijfel moet vervangen, maar ik heb nog nooit gehoord van iemand waarbij de riemen gebroken waren, of zelfs maar in minder goede staat als ze er uit kwamen. Overigens speelt dit uiteraard niet alleen bij Goldwings, maar bij alle auto-blokken die ook van distributieriemen gebruik maken.
Ik benieuwd of iemand hier een inhoudelijk antwoord op kan geven.
mvrg
Erik
mvrg
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
- ijsbeer
Bij onze ouwe auto was de riem gebroken, motor totaal los dus 1x sloop want herstel rekende niet.
kijk noodzakelijk of niet zal je hier niemand echt kunnen beantwoorden.
Omdat ik geen onderhoudshistorie van mijn motor heb, deze 106000km op de teller heeft en 28 jaar oud is kies ik eieren voor mijn geld en ga wisselen.
Ze zullen er meestal goed uit zien. Nogmaals, wat er onderhuids gebeurd is niet te zien. Meen dat bij de 1.5 om de 120000 of 12 jaar de vervanging aanbevolen word. N riem die geknapt is was..of te oud, of slap geweest waardoor ie gaat klapperen door doe t zelvers die....t wel even zelf doen...of kennis heeft gemaakt met andere versleten delen of....olielekkage. Maar idd, op t oog komen ze er netjes uit in t algemeen....Vergeet niet, n 1.5 draait weinig toeren dus...... krijgen ze weinig op hun donder..
Om er nog ff op voor te borduren.
De intervals zijn erg veilige grenzen. Ze zullen wellicht t dubbele aankunnen. Maar construkteurs zullen niet t risico nemen....ik ook ZEKER niet...
Ik neen dat bij de kleine Seat s helemaal geen riemwissel meer nodig is...... da s voor n ander forum...
- G.winger
aan het begin van het jaar zijn bij mijn wing ook de riemen vernieuwd.
wel laten doen zelf durf ik het niet aan te beginnen.
de oude waren wel versleten was te zien aan de dikte van de riem en de vertanding.
had geen idee hoelang ze erin zaten dus daarom de vernieuwing voor dat ze kapot springen.
Met n veerurnster kan er eigenlijk nix mis gaan......leuke klus hoor..
- a.streek
Gisteren de distriebutie riem laten vervangen,en ja idd ze waren slecht de moter had 30.000 op de teller staan en doordat de moter lang had stilgestaan waren lieten de riemen op de plek van de rollen verroestig heid zien,rode aanslag,ook kwam bij 1 riem het ijzer er al door,dus als ik doorgereden had ,en ze bij zeg maar 100.000 vernieuwd had ,wat ook velen zeggen dan had ik een groot probleem gehad,want die had ik niet gehaald,en dit blok dan al helemaal niet.
Gelukkig heb ik mijn eigen kop gevolgd ,en is mij een hoop schade en ellende gespaard gebleven.
dus wel us slechte riemen gezien..... ja wel degelijk dus.... gisteren.Dus mensen doe gewoon wat je ingeeft en neem geen risico,s wat de riemen betreft.
want vervangen is goedkoper ,dan een nieuw blok kopen.
Ijzer???? Zal er niet inzitten.....en na 30000 zullen ze niet zo ver zijn lijkt mij....maar je ziet, stilstand is achteruitgang.....
