Daarrrrrr ga ik dus ff heen!!
Bedankt voor de tip..
Gr Rob.
Verlichting zijkoffers
Re: Verlichting zijkoffers
Hoi
Even een vraag voor de techneuten onder ons.
ik heb dus een nieuwe reflector gekocht omdat mijne niet meer brandt.
nu bleek de nieuwe ook niet te branden. Even met een lampje ( zo'n pen met een lampje er in ) op de kabels aangesloten en die brandt.
ik dacht dus : er staat stroom op de bekabeling dus deze reflector is ook stuk. Nu heb ik de reflectors op een externe bron aangesloten en ziedaar ze doen het.
mmmhh wat nu? dus de bekabeling van de motor opgemeten en die geeft 9 to 11 volt aan ( de motor heeft al een tijdje niet gelopen.) maar de reflector aan de ander kant doet het en ook alle andere verlichting.
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
groetjes Rob
groetjes Rob
Groetjes Rob
Ik denk een kromme volt, even met de compressor de kabel doorblazen en voila hij doet het weer.
Kijk eens in je stekkertjes of de pootjes niet krom zijn. Oh ja... de massa heb je ook in het stekkertje gemeten of ergens anders?
Hoi
ik heb gemeten bij de stekkertjes, zal de massa eens ergens andres nemen.
maar ik ben niet zo'n held op het gebied van meten en zo
Ik zal ook de stekkertjes eens checken en eventueel goed schoon maken.
met de compressor de kabel doorblazen zal wel een grapje zijn
net zo iets als een zakje bougievonkjes kopen als hij niet meer goed vonkt.
Groetjes Rob
Groetjes Rob
Groetjes Rob
De plus en de massa in het stekkertje nemen. Dan weet je het zeker.
Je weet toch dat ik nooit grappen maak en bougie vonken heb ik nog zat liggen
Hoi
Na het wat "dicht knijpen " van de stekkertjes en wat contact spay deed hij het weer.
Groetjes Rob
als er leds inzitten is het dan niet dat er een plus kant aanzit.dat ze daarom niet doen
