Speakers.
Speakers.
Bericht door GL-1800 » 01 mei 2016, 19:02
Tsjah...vraag is kort. Mn speakers zijn op. N leuke aanmerkelijk betere optie te vinden in dezelfde maat??
Of heeft iemand n mooi setje? Dit wat er in zit.....pfoei. vrij slecht.
Thnxx weer.
Gr Rob.
fjh
Re: Speakers.
Bericht door fjh » 07 mei 2016, 21:32
Beste,
Heb mijn speakers gehaald bij een automaterialen zaak, Sony speakers.
Mvg Frans
Re: Speakers.
Bericht door GL-1800 » 08 mei 2016, 09:47
Bedankt! Daar is dus ruimte genoeg voor. Neem aan dat ze gewoon rond zijn aan de buitenkant?? Welke diameter is er gebruikt?
Mvg Rob.
Wingman Henk
Re: Speakers.
Bericht door Wingman Henk » 08 mei 2016, 11:30
Elke speaker van 10cm rond past er zonder problemen in.
Re: Speakers.
Bericht door GL-1800 » 08 mei 2016, 14:04
Ik ga op onderzoek uit. Bedankt en Henk.......zou led in de koplampen willen. Heldere glazen....in de koplampen. Idee welke te gebruiken???
Thnxx weer.
GlimWas
Re: Speakers.
Bericht door GlimWas » 11 mei 2016, 11:13
Lees dit verhaal eens over LED in je koplampen, in het Engels weliswaar, ik hoop dat je daar geen problemen mee hebt
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic ... 18&t=32942
Re: Speakers.
Bericht door GL-1800 » 13 mei 2016, 08:06
Okeeeee. Juist ff gelezen. Nog n hele wetenschap. Ga dr in t weekend ff de tijd voir nemen. Bedankt voir de info!!!!
Re: Speakers.
Bericht door peter » 13 mei 2016, 08:26
Ik heb er gisteren 13cm speakers ingezet van Sony. Je moet het gat dan iets groter maken en de 4 bevestigingspunten wat verder naar buiten zetten. Het past maar net maar het kan. Het geluid is beter geworden maar nog steeds niet fantastisch. Een betere optie is om er ooit een versterker tussen te zetten waar je e.a aan kan regelen wat betreft de hoge en lage tonen. Voor nu moet het maar gewoon blijven zoals het is.
De speakers zijn nou ook niet de meest geweldige kwaliteit en duurdere zouden ook verschil kunnen maken.
Re: Speakers.
Bericht door GL-1800 » 14 mei 2016, 07:11
Ik heb iets gevonden van j&m.....wel stervens duur....passen feilloos vanzelf. Wellicht n setje nemen met losse tweetdingen erbij. Verder zal de radiounit ook niet je van het zijn. Misschien id deze te updaten. Ha k ook s info over zoeken. Leuk...
