Cb
Cb
Hallo we eter iemand wat het kan zijn mijn cb staat al een hele tijd op kanaal 20 zoals we hebben afgesproken met mijn collega en werkte perfect , nu gaat mijn motor binnen voor een groot onderhoud lucht filter vervangen en dustriebussieremem worden ook vervangen, en een tijdje daarna gaan we een toertje maken en kan ik niet meer met hem praten ik kan zelfs mijn kanalen niet meer verzetten , en als ik de talk knop indruk gebeurt er niks de display blijft gewoon op 20 staan ook als ik de kanalen wil verzetten, kan het zijn dat er ergens een stekker los Door de werkzaamheden aan de motor, in de garage zeggen ze dat er geen enkele stekker is losgemaakt, enig idee wat kan zijn ?
Re: Cb
Om je luchtfliter te wisselen zal je dummytank eraf moeten. Daar zit je radio dus moeten er stekkers los. Erdo: de garagist hangt een bullshit verhaal op. Kijk eens achter de cb daar zitten de stekkers van de stuurbediening. Misschien even aandrukken. Als je het kuipvakje eruit haalt kan je er misschien al bij.
