Ik ben benieuwd hoe jullie je motor op een veilige manier hebben schoongemaakt
Ik heb zojuist het zadel weggenomen en er zit voor ruim 20 jaar vuil onder
Hoge druk gaat niet (wil ik ook niet) ivm stekkers en een ontvetter weet ik nog niet zo
Warm water zachte borstel ?
frame en blok schoonmaken
- Pep
Re: frame en blok schoonmaken
Ha Marcel,
Ik zou ook geen water gebruiken. Er zitten te veel stekker verbindingen onder het zadel en aan de zijkant van het frame. Je zult niet direct problemen krijgen maar vaak gaan de open stekkers dan later oxideren met alle problemen van dien (vage storingen). Je kunt beter met een stofkwast het vuil/stof wegborstelen met een stofzuiger erbij. Zoals je zelf al aangeeft zit het vuil er al zeer lange tijd en je ziet het alleen als het zadel er af is. Een vochtige lap gebruiken kan wel natuurlijk.
Groet, Rob
Groet, Rob
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Tja ff niet aan gedacht thanks
Ik zie op internet ook wd40 of remmen reiniger en dan afspoelen maar dan weet je niet waar de troep tussen gaat zitten
De onze aangekocht. Kaal gemaakt en ingezeept en ja.....met hoge druk afgespoten. Drooggeblazen en stuk voor stuk de stekkers losgemaakt. Gelijk zien of eea groen aangeslagen zou zijn door corrosie. Ook voor de zekerheid nogmaals uitelkaar gedroogd en weer inelkaar gezet. Daarna......ingespoten met n beetje ML.
stofzuiger en kwast gaat goed laatst deel met licht weg gekregen
