vervanging licht gw 1500 , bouwjaar 1995
willem faber
Bericht door willem faber » 05 apr 2016, 18:38
mijn dimlicht is stuk van mijn 1500 , kom ik er makkelijk bij, of moet er dan gedemonteerd worden,??, nog niet eerder hoeven te doen namelijk
Re: vervanging licht gw 1500 , bouwjaar 1995
Bericht door GL-1800 » 05 apr 2016, 20:15
Plaat boven lamp moet er af....bij mij......zit deze vast met 2 schroeven aan t verstelmechanisme achter de spiegelrubbers. Dan plaat van bovenkant iets naar je toe kantelen. Van onderen naar rechts uit 2 geleiders schuiven. Dan zie je in t koplamphuis 4 bouten.. los en er uit nemen.....leuk als t regent onderweg ......
Oh ja. Vergeten.
2 bouten koplamp verstopt achter t rooster onder de koplamp. Zit vast met 2 kleine sterschroefjes......rest wijst zich vamzelf.
Laatst gewijzigd door GL-1800 op 06 apr 2016, 06:36, 1 keer totaal gewijzigd.
willem faber
Bericht door willem faber » 05 apr 2016, 20:27
bedankt voor de tip, ik ga van het weekend er aan werken,heb in ieder geval mazzel dat hij in een parkeergarage staat, dus geen regen, en geloof me, met groot licht vanuit veldhoven naar den haag rijden was geen pretje afgelopen maandag, ze waren niet blij met me, en terecht, maar mijn baas wachtte dus moest wel, maar nogmaals, bedankt en ik ga er aan werken
Bericht door peter » 05 apr 2016, 21:27
Beide lampen stuk :?: zeldzaam, of je reed al een tijdje met 1 lamp.
Wingman Henk
Bericht door Wingman Henk » 05 apr 2016, 21:38
Gelijk vervangen voor led lampen.
Bericht door GL-1800 » 06 apr 2016, 06:37
Vraag.
Hoe id t lichtbeeld van led en.....geschikr voor heldere koplamp??
Thnxx.
Gr Rob.
lemmens
Bericht door lemmens » 01 mei 2016, 19:13
Vervangen door xenon verlichting
Of sowieso er high performance lampen van Phillips als xenon te drastisch is
52000miles met gereden
