Hoi Wingers,
Ik heb een vraag weet iemand een oplossing voor het volgende.
Ik vind de afstand tussen de voetsteunen en het zadel vrij kort bij mijn 1500, ik zit niet echt comfortabel.
Zou het prettiger vinden als de afstand tussen voetsteun en zadel groter werd.
Als ik op de 1200 zit heb ik geen probleem met de zithouding, daar is de afstand tussen voetsteun en zadel 10 cm meer.
Mijn been is daar minder gebogen.
Goldwing 1500 Lehman trike bj 89.
Gr Rob.
Zithouding afstand voetsteun en zadel
- Bugje
- beinhart
Re: Zithouding afstand voetsteun en zadel
hak/teen schakeling met floorboards? die zitten lager gemonteerd..
Je kunt het zadel op laten vullen zodat je wat hoger komt te zitten.
Ed
Ed
- Bugje
Ik heb een Airhawk gekocht, en heb nu geen last meer van de zithouding.
Ik heb er nu enkele flinke ritten mee gereden, en het bevalt prima.
Doordat het een trike is hoeft de Airhawk ook niet vast te zetten met de riempjes.
Hij blijft goed op zijn plek liggen, er zit goede antislip aan de onderkant.
Geen pijnlijke benen of zitvlak meer gehad.
Gr Rob.
Gr Rob.
K ben t er mee eens. Mn gat komt er ook niet ongeschonden van af....mag voor mij ook hoger. Maar s n bekleder raadplegen...
- Pep
Met ingang van model 1995 is het schuim van het zadel 3 cm verlaagd. Ik heb geen flauw idee waarom en wie hier gelukkig van is geworden (misschien de Aziatische wingers).
Groet, Pep
Groet, Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Ik in ieder geval niet. Gaat gewoon weer opgevuld worden...ik vind t waardeloos zitten....Helaas..
- Bugje
Ik gebruik nu met grote tevredenheid een Airhawk (medium) luchtkussen.
Geen last meer van niet goed zitten, of van mijn achterwerk.
Gr. Rob
Gr. Rob
