Nadat mij startknop bleef hangen, heb ik deze schoongemaakt, en de veertjes wat strakker gemaakt, zodat deze weer goed uit zich zelf terug komt, alleen nu moet ik twee keer de startknop induwen,
voordat de startmotor ronddraait. Bij de eerste keer indrukken gebeurt er helemaal niets,
als ik hem dan los laat, en meteen weer indruk, dan start hij meteen? Start knop toch versleten?
Contacten zagen er op zich netjes uit, geen corrosie.
Grt Theo
Startknop
- pbeeren
Re: Startknop
Dag Theo , meten is weten.
Het beste kun je een universeelmeter gebruiken om te meten of de knop goed functioneert.
Kabel dus losmaken , meter op weerstand zetten en knop indrukken .
Als je dan weinig weerstand meet is het goed.
Het kan zomaar zijn dat er toch slecht contact is en dat zie je dan op de meter , de weerstand is dan te hoog waardoor er veel spanning over de startknop blijft staan en het startrelais te weinig spanning krijgt waardoor dit niet werkt.
Doordat je de tweede keer drukt kan het zijn dat de contacten net iets beter contact maken en dat dan de spanning net hoog genoeg is om het relais aan te trekken.
Mocht de startknop goed zijn dan verder meten , bijv op het startrelais de spanning meten terwijl je op de startknop duwt.
Als dan de spanning niet op 12 volt komt of blijft staan moet je het zoeken in een slecht contact in de bekabeling , meestal is dit een massaprobleem.
Re: Startknop
Okè dan zal ik van de week eens gaan meten, verwacht zelf dat het in de schakelaar zit, omdat hij voor het schoonmaken,
wel goed werkte, buiten dat die hangen bleef.
Danke voor je antwoordt.
