Ik ga deze winter led strips plaatsen op mijn gl1500
Als koffer verlichting en schijfrem en kuip.
Nu neem ik aan dat je niet alle draden naar de accu voert maar wat is dan wel de beste manier om dat bij elkaar te laten komen
Koffer gaat op gewone verlichting als dat kan
En waar moet ik rekening mee houden
Groet olivier
led strips
- Pep
Re: led strips
Hallo Olivier,
Led verlichting verbruikt niet zo veel (watt) en kun je deze direct aan de originele verlichting koppelen. In het verleden werden sommige Goldwings helemaal vol gehangen met verlichting die dan uit gewone gloeilampjes bestonden. Ook deze werden dan meestal direct aan de originele verlichting gekoppeld. Let er wel op dat de meestal erg dunne bedrading van de led verlichting goed beschermd aangebracht word. Door het trillen kan de dunne isolatie doorslijten en mogelijk sluiting veroorzaken.
Groet Pep
Groet Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Re: led strips
Ok bedankt pep voor je reactie
Betekend dit dat ik ook de led strips aan het knipperlicht kan hangen?
Groet olivier
Groet olivier
- Pep
Re: led strips
Ja dat kan wel. Nieuwe aanhangerverlichting is tegenwoordig ook led maar dit zijn meestal maar 5 leds voor knipper functie en dit is geen probleem. (ik heb zelf een aanhanger met led verlichting)
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Re: led strips
Ok
Top ik ga het proberen!
- Henkie de ledman
