Hallo motorvrienden,
we zijn vorige week mooi wezen toeren,
samen, met kampeerzooi schat ik zo'n 190 kg. (moet toch kunnen op een 1500?)
toen ik er deze week alleen opzat, leek de wegligging slechter te zijn geworden.
kan het mogelijk zijn dat de luchtondersteunende veer kapot is? misschien nieuwe olie erin doen? is dit te testen? ik heb de koffers eraf gehad, geen natte olie lekkage gevonden..
luchtondersteunende veer kapot?
Re: luchtondersteunende veer kapot?
Het is mogelijk deze veer/schokbreker te reviseren.
Maar heb je al eens gekeken hoe hoog de luchtdruk in dit element is? Je kan hem tot 4 Bar of 60 PSI oppompen.
ik heb hem gisteren opgepompt tot 60 psi ( kan tot 95 psi), om te kijken of hij mooi op druk blijft. Die schokdemper reviseren, dat zal haast net zo veel kosten als een nieuwe. Maar waarom kan ik hem tot 95 psi oppompen, als maar tot 60 mag?
Voordat je iet schrijft zou ik eerst maar eens goed rondvragen. Revisie (vragen bij Wingservice, GL parts&bikes , BikersBest of een andere specialist) is waarschijnlijk vele malen goedkoper dan een nieuwe (tussen de 400 en 450 euro)....
Maar van mij mag je gerust een nieuwe kopen, de oude mag je bij mij inleveren.
Mocht er nog interesse zijn: Ik heb een luchtondersteunde veer/schok liggen welke lek is, inclusief revisie setje. Destijds een nieuwe onder de motor laten zetten en de oude gehouden voor revisie. GoldWing is verkocht en ben er niet aan toe gekomen om de revisie uit te voeren.
GL1500SE / GT2001
Is goed zelf te doen heb ik ook gedaan wil je eventueel wel helpen heb brug en gereedschap
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
